    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 27 Mai 2005 13:16 #10320
    Pour le truc de la
    clim c'est normal, ça bouffe énromément de puissance mécanique surtout sur le 16v qui ?
    beaucoup moins de force que le v6.....
    C'est pour ça que ma caisse d'origine doit
    ?tre un poil plus puissante que les autres car je n'ai pas la clim, d'o? ma décéption lors de
    ma scéance Powerdyn du dernier meeting, mais m'en fou j'ai trouvé l'blem, maintenant
    c'est une autre caisse..... :twisted: :twisted: :twisted:
    Bon sur ces indication je peut
    te dire que tu as un manque de puissance évident, donc commence par vérifier tes
    compressions, si elle sont nickel, vérifie ta ligne d'échappement et si c'est pas déj? fait toute
    l'admission (y compris les éventuelles prise d'air qui foutent la merde tout l'temps)...... Quand
    tu aura fait ça, vérifie l'intensité des arcs de tes bougies (d'ailleur essaye s'en d'autres car
    tu peut en avoir une ou deux de grillé et ça se voit pas ? bas régime), ensuite vérifié la
    pression dans ta rampe d'injection et s'assurer que ça passe bien dans chambre de
    combution......
    Si tout est nickel alors je ne voir pas le probl?me (a part l'electronique)
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 27 Mai 2005 14:30 #10323
    Quel Programme
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 28 Mai 2005 22:07 #10370
    • Azuphel24V
    Heu...
    franchement, a faire tout ça, ça va me co?ter plus cher que de me racheter une probe V6
    avec moins de 100000km... ^^
    Merci quand m?me du conseil.
    La panne est
    arrivé du jour au lendemain, bizarre quand m?me que ça soit le moteur qui me lache surtout
    que peu de temps avant je suis monté ? 220compteur, maintenant c'est 150-160 ?
    fond.
    Les bougies sont des NGK irridium pour probe 2.0L toute neuve...
    Ligne
    d'échappement ? l'air ok, seul l'échappement n'as pas l'air d'?tre tout réçent.
    De
    toute fçon, c'est quasiment certain que c'est le débim?tre, car en mettant l'admission
    d'origine, la voiture ? exactement le m?me phénom?ne mais 2000tr avant (soit 3000tr pile
    bloqué)
    Demain je teste avec le débim?tre et cable de bougie de probe64 que je
    remercie d'avance.
    Si ça ne marche toujours pas, j'essaye encore deux trois ptites
    vérification les moins couteuse, car la plaisanterie me co?te cher... Je la revends et je me
    reprends une V6 peu kilométrée.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 28 Mai 2005 22:16 #10372
    Azu a tu fait
    essais des tenssions avec le multimetre et la tu serra tous de suite au courant si ces le debi ou
    pas et pour pas un centime tu as bien un multimetre en tas possesion et je peut te dire que le
    16v a des resource tres bien caché
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 28 Mai 2005 23:28 #10375
    On croise les
    doigts et on te souhaite bonne chance
    donnes nous tes nouvelles demain soir
    D7E85A2D
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 29 Mai 2005 11:25 #10383
    • Azuphel24V
    J'ai pas eu le
    temps de faire le test avec le multim?tre, je verrais bien cet apr?s midi avec
    probe64.
    Rendez vous ce soir ^^
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 13:00 #10404
    Alors quel est le
    bilan Azuphel....??? :idea: :?: :?: ;-) )
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 13:25 #10406
    • Azuphel24V
    négatif mon
    capitaine :( Apr?s changement des cables de bougie et du débim?tre, pas un changement ?
    l'horizon. Donc je crois que je vais la revendre..... Pour une V6 peu kilométrée. J'en ai trouvé
    une de 73000km noir d'une beauté! mais 7000? ^^ Elle les vaut je pense.
    Dommage
    car je trouvais ma 2L magnifique, maintenant reste plus qu'a trouver un
    acquéreur
    Vend probe 2L 16V 255000km probl?me moteur...... :(
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 13:41 #10407
    A?e mais tout
    n'est pas perdu... il te reste ? vérifier
    -Compressions
    -Pression de la rampe
    d'injection
    -Essayer un autre ECU
    -le serrage des bougies (c'est con mais mon cousin
    ? déj? eu le cas d'une bougie deserrée, perte de compression, de puissance)
    -Les
    coussinets de bielle (vu le kilom?trage, c'est possible qu'ils fatigué)
    -courroie trop tendu
    d? au changement de climat (c'est déj? arrivée, mais c'est rare)
    -Enfin vérifier toute les
    sondes une par une..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Si ça merde il y a toujours des trucs ? vérifier, bon
    c'est cool que tu veuille reprendre une 24v, mais déj? qu'une Probe c'est pas facile ?
    vendre alors si tu met "probl?me moteur" c'est cuit d'avance.... En plus perso, ça me ferai
    chier de la voir partir sans jamais savoir ce qu'elle avait...... :? ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 13:53 #10408
    • Azuphel24V
    Ouaih ben j'en
    suis arrivé au point o? ça me prend la t?te d'?tre en panne, ça fait deux mois que je cravache
    ma caisse pour arriver ? suivre une 206 hdi, que je consomme plus qu'un V6 (450km avec un
    plein...) Bref je sature, celui qui trouvera la panne sera son futur proprio o? alors je pourrais me
    payer la V6 sans revendre ma 16V et je m'en occuperai plus tard.
    Car en attendant
    que je prenne et que j'ai un RDV pour un test de compressions, de rampe d'injection je
    devrais encore attendre deux semaine, trouver un ECU (ouaih 3mois et encore faut savoir o? il
    se trouve sur la voiture, le démonter etc... Les bougies encore ça c'est
    facile
    Coussiné de bielle, rien que le nom me fait peur, je sais pas combien ça peut
    co?ter en argent, en main d'oeuvre et en temps, sachant que c'est mon unique voiture et
    que je bosse.
    La courroie ça c'est bon je peux faire encore.
    Les sondes y en a
    50000 trop prise de t?te, j'en peu plus :(
    Je vais tenter de faire nettoyer mes injecteurs,
    resserrer les bougies ou remettre des motorcrafts et retendre la courroie. Apr?s je laisse tombé,
    chaque semaine je fou plus de 100? pour les réparations et c'est toujours la m?me
    chose.
    Puis la V6 me manque na! ^^
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
