    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:33 #9470
    • Azuphel24V
    Mon ampoule ne
    s'allume pas, je fais une vidéo et je vous montre. L'ampoule marche, testé avec le + et le -
    de la baterie.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:56 #9472
    • Azuphel24V
    r
    Voici nos branchements, y a une erreur?
    Que ça soit l'ampoule ou la led ? l'intérieur
    de la voiture ça change rien... :(
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 18:57 #9474
    trou ?
    laccélération !!
    ton faisceau d'allumage ? combien de km :?:
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 19:04 #9475
    Le + tu peut le
    prendre sur la fiche diagnostique,sur la denomination b+ .Regarde sur les page de Alf de
    l'autocd il te dira quoi regarder et comment sortir correctement les code erreur.Et pour la diode
    tu vas chez tous bon marchand electronique et tu trouverras des diode 12v plus besoin de
    resistance.Bien sur de mande diode non clignotante ou si non cela vas etre dur de sortire tes
    code erreur :lol: :lol: :lol: :lol:
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 20:17 #9478
    Bien sur pas
    prendre celle du sapin de noel amoins que se soit du 12 v non clignotante hoihihihihihihi
    [img]euraclus.over-blog.com/lib/3/4/3943/pics...apin/IMG-0044-2.JPG[
    /img]
    Ok je sors hihihihihihihi
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 20:39 #9489
    Voil? tout est dit,
    le câblage me semble bon et évidement préféré une diode qu'une ampoule (c'est plus rapide
    pour lire les codes)...
    Je rappel que le code se lit directement sur cette m?me petite Led
    et non ? l'intérieur de l'auto (enfin quand on emploi cette méthode)....
    La
    lecture......(on met le contact sans démarrer, au second crant)
    Un long puis s'éteind
    => tout est OK, pas de codes en mémoire
    Un long puis encore un long en boucle =>
    Code 10, de mémoire c'est la sonde de température d'air....
    Autre
    exemple:
    deux long cinq court, ainsi de suite en boucle => code
    25
    Compris...??? :grin: ;-) )
    A toi de jouer maintenant...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 10:16 #9561
    • Azuphel24V
    En reliant Ten et
    GND(j'ai essayé sur les deux) ensemble, je mets le contact au deuxi?me cran. J'appuie sur la
    télécommande sinon ça clignote tout le temps super vite et j'ai un long clignotement mais plus
    rien apr?s.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 10:43 #9562
    Azuphel, ton
    probleme me fait penser ? un souci que j'avais souvent avec une R21 il s'agissait du moteur
    qui a pour fonction de regler le ralenti des fois il y avait un petit volet qui bloquait ? l'intérieur
    et le ralenti restait tres tres haut ? chaque fois ca marchait avec un coup de WD 40 pour un
    an .
    je sais que la probe est différente mais a mon avis ca doit etre l'organe qui donne les
    infos au calculateur (sonde, ou autre).
    des fois le simple changement d'une sonde corrige
    le probleme.
    bonne chance pour ton RDV et tiens nous au courant
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 11:29 #9564
    Ben un seul long
    clignotement = tout est ok, pas de codes erreurs en mémoire.... :? :eek:
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 22:38 #9566
    pas de code mais
    son probleme est toujours l?.
    mon pauvre azuphel t'es pas sorti de l'auberge. mais tu va
    t'en sortir si Maniacsound pourra s'occuper de ton cas
    Nous avons 237 invités et 2 inscrits en ligne
