    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Jui 2005 23:19 #10880
    • Azuphel24V
    Ben quand tu me vois
    aller ? 5000tr/min je suis a fond sinon non, car j'habite pas dans des longues lignes droites.
    J'essayerai d'en faire d'autres.
    Apr?s le compteur en miles, c'est pas grâve, tu vois
    par rapport ? tes kilométrages l? o? se situe l'aiguille. C'est quand m?me gradué mais en tout
    petit.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 07 Jui 2005 23:53 #10916
    ce serait pas en
    rapport avec le rupteur ??
    encore un truc électronique ? mon avis!!!
    et tes bougies sont
    de quelles couleur???
    et c'est qu'en roulant ou meme au point mort?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 09 Jui 2005 18:49 #10939
    • Azuphel24V
    A l'arr?t elle monte
    sans broncher ? 6500tr comme le montre la video mais il me semble qu'avant elle montait
    jusqu'a 7200tr mais je me trompe peut ?tre avec la V6.
    Et quand je roule, ça monter
    normalement jusqu'a 5000 et ? 5000 voir 5200tr/min ça stope net.
    Faudrait que je
    regarde les bougies, ce sont des ngk irridium toutes neuves.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 09 Jui 2005 18:54 #10940
    met des motocraft
    recommandé par ford, tu veras bien ce que ça donne.
    mais je doute que les bougies
    soyent en cause !!!
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 09 Jui 2005 23:02 #10954
    Compression le moteur
    est fatigué. 4E5A96AO
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 09 Jui 2005 23:17 #10955
    • Azuphel24V
    C'est toi qui est
    fatigué zou ^^
    Tous les mécanos que j'ai vu sont formel, le moteur marche tr?s bien. Un
    moteur ça fatigue ? la longue, pas du jour au lendemain, un moteur fatigué, chauffe, bouffe de
    l'huile, polue, ralentie instable, plus de patate, ça fait des bruits bizarre. Hors j'ai rien de tout
    ça. Je peux encore laisser une grosse trace noire de mes zolie pneus tout neuf, je peux passer
    le CT sans remettre mon cata, je ne rajoute que rarement de l'huile entre deux vidanges, la
    voiture n'est jamais monté au del? des 90°, le ralenti est tellement stable qu'on a
    l'impression que la voiture est éteinte ? l'arr?t, elle ne broute pas ni rien. Surement un
    probl?me électronique. Apparemment pour le trouver, j'irais plus vite ? changer tout le
    compartiment moteur.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 12 Jui 2005 16:16 #11030
    • Azuphel24V
    Je viens de
    remarquer un truc. Je peux toujours monter ? 7500tr/min avec ma probe 16V mais seulement
    si je n'appuie pas a fond sur la pédale. Ca monte plus lentement vu que je n'appuie pas a
    fond mais ça y monte. Bizarre non? mais rassurant.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 12 Jui 2005 16:34 #11031
    J'ai un théorie elle
    vaut ce quelle vaut. Si tu peux test avec un autre débimettre, sinon vérifie toute ta ligne
    d'admission. J'ai l'impression que tu aurais bien une entré d'air aprés le DB. Et vu que lui
    gére l'arrivé d'essence, si tous l'air aspiré ne passe pas par lui il donne des instructions
    inccorect.
    Si en accélérant doucement elle monte plus vite, je pense que c'est sur
    une conduite souple.
    FP24V
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 12 Jui 2005 17:30 #11033
    ouais ç? se tient
    comme explication
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 12 Jui 2005 17:56 #11034
    • Azuphel24V
    On a essayé avec
    une autre débim?tre et c'est pareil. Par contre un mécano m'as dit qu'il y a s?rement un trou
    apr?s le débim?tre, qui doit s'agrandir si j'accél?re fort (débit d'air plus grand). Mais ce qui
    ne tiens pas la route, c'est que si je remets mon admission d'air d'origine, la voiture bloque ?
    3000tr/min au lieu de 5000 comme si l'air n'arrivait pas au moteur :(
    Donc si y a moins
    d'air qui passe, ce fameux trou ne pourait pas s'agrandir.
    Je comprends rien...
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
