    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Avr 2008 22:24 #97199
    • chadi119
    ca fume comme ca quand elle est froide pendant bien 10 minutes ensuite elle roule bien si je dépasse pas 3500trs sinon ca ratouille dans tous les sens, depuis se produit de merde peux plus l'utiliser ma probe, en attendant de la réparer je la sort de temps en temps le soir...je penche pour les joints de queue de soupapes
    ca fais chier je venais de nettoyer de l'interieur le collecteur d'admission et la rampe d'injecteurs
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Avr 2008 10:32 #97214
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Tu es tout inox?et tu as nettoyé comment?
    La fumée ressemble beaucoup a celle que je fait qd il fait froid mais c'est la condensation dans l'echappement.
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Avr 2008 12:00 #97221
    • chadi119
    ligne d'échappement d'origine avec le catalyseur.
    j'ai legerement agrandi et apres j'ai poli l'interieur
    moi c sure c pas la condensation, ca sens l'huile bruler, c une probe 2 temps :x
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 03 Aoû 2008 18:50 #108075
    Ca ressemble fortement à la mienne en ce moment lol ...
    Ca dure pendant 5 à 10 minutes (bonne odeur d'huile !!!) etaprès moteur chaud, plus de fumées et pas de perte de puissance.
    Jepenche pour les joints du queue de soupapes personnellement.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 13 Aoû 2008 13:04 #108705
    Elle a combien de kilometre ta Probe ?
    Pour moi ce serai les joints de queues de soupapes
    Fait une prise de compression et tu seras fixé
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 13 Aoû 2008 15:31 #108717
    Brice57 écrit: Fait une prise de compression et tu seras fixé
    nan sur le 2.L 16V ça donne rien, plusieurs sont passé au travers malgrés quelle consomait plus d'huile que d'essence.
    un test et tu serasa fixé:
    Tu lance ta voiture, et tu fais un long frein moteur en retrogradant et sans les freins (minimum 200m) dans une descente c mieux, et sortie de la descente tu fou pied au planché. Si tu as un jolie petit nuage bleu qui apparait va pas chercher plus loin, c'est une segmentation, sinon c autre chose. Les joint de queue de souppapes ne provoque pas une fumée aussi longue, normalement tu ne brule que ce qui est tombé.
    Surtout ne fais pas de cure de métal 5 au autre truc du genre, ça va empirer la chose et encrassé t poussoire hydraulique.
    Si c'est une segmentation, change plutot de moteur, car sur une 16V ça va être l'horreur à faire, pour résumé:
    -sortie moteur
    -séparation boite
    -séparation culasse et donc admin et echappement
    -ouverture du bas moteur car le villebrequin et planqué par un élément (à rejointer je te souhaite bien du plaisir) ce qui rend le dessérrage des bielles impossible. ensuite la game dans l'autre sens.
    enléve déja ton collecteur d'échappement et regarde si tu as de l'huile qui suinte au niveau des souppape. Mais vu ta description ça doit plutot pisser l'huile.
    voilà @+
    FP24V
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 13 Aoû 2008 19:46 #108745
    Si j'en croit ta description FP moi sa serait les joints de queue de soupape sur mon V6....
    Je roule tranquille tout va bien et d'un nuage de fumée derriere moi ....puis plus rien puis 10km aprés rebelote....
    En plus de l'huile suinte un peu dans mon collecteur et meme jusque dans la boite a air....
    Il me faut prendre les compression et je serait fixé ...? C'est grave docteur ...?
    Quelle solution a sa ...? (produit miracle ou faut vraiment les changer ces joints ..?
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 13 Aoû 2008 20:20 #108749
    Nedlloyd écrit: Je roule tranquille tout va bien et d'un nuage de fumée derriere moi ....puis plus rien puis 10km aprés rebelote....
    je vérifirer avant dans ton cas les reniflard d'huile venant des cache culbuteur, une espéce de valve est présente en peu foutre la merde
    Nedlloyd écrit: Il me faut prendre les compression et je serait fixé ...?
    les compressions ne donnerai rien
    Nedlloyd écrit: C'est grave docteur ...?
    pas forcement c surtout chiant
    Nedlloyd écrit: Quelle solution a sa ...? (produit miracle ou faut vraiment les changer ces joints ..?
    pour le moment faut chercher sur plusieurs piste car toi ça se fait plutot pensé à une arrivé soudaine d'huile dans l'admission
    je suis contre les porduits remétalisant à cause des poussoirs hydraulique
    FP24V
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 13 Aoû 2008 21:03 #108759
    salut j ai connu ca aussi mais moi c etait les segments sur ma v6 les joint etait bon donc moteur en miette et refait completement si tu dois faire t joint de soupapes vaut mieux tous refaire ou changer le moteur
    cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-62 ... 0141840309
    cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-62 ... 0141778492
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 14 Aoû 2008 13:22 #108813
    Il ne me vaudrait pas mieux mettre justement des reniflards un peu partout sa pourrait resoudre mon probléme ..?
    Nous avons 183 invités et aucun membre en ligne
