    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 29 Sep 2008 22:31 #111090
    • chadi119
    je me suis renseigner sur le site pour les pièces, apparemment avec probestore y'a pas mal de problèmes de transport mais heureusement sur ebay on trouve de tout. :) et sur oscaro c trop chère.
    suite des travaux, bientôt fini de déposer le moteur:
    j'ai enlever la pompe de direction assister et le compresseur de clim
    ensuite tout ce qui se trouvais derrière, alternateur, les vis du cardan, j'ai vu que c'était assez gras vers le cardan.
    et la une vue d'ensemble.
    j'ai quand même un problème avec cette échappement tout gripper et qui ne veux rien savoir, je crois que je vais devoir acheter de quoi lui chauffer la gueule :Gun2:
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 04 Oct 2008 18:59 #111389
    • chadi119
    ayant pas eu de temps cette semaine je m'y suis remis aujourd'hui , j'ai déposé le bloc moteur .
    après pas mal de galère on ai arriver a le sortir :x
    j'aurais mieux fait de sortir la boite avec mais bon maintenant c fait
    derrière le capot protéger par une couverture.
    voila ma pauvre probe sans le son moteur.
    l'embrayage commençais a être sérieusement usée, les rivets n'était pas loin
    entre temps les premier pièces sont arrivés :D
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 04 Oct 2008 20:51 #111400
    bon courage !
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 04 Oct 2008 21:03 #111401
    que la force soit avec toi :)
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 04 Oct 2008 21:35 #111404
    hehe moi suis du sud ... ok bon je sort ... :?
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 06 Oct 2008 18:41 #111494
    • chadi119
    merci,
    alors aujourd'hui fabrication d'un établi sur mesure au dessus de la probe et c'est pas de la planche de tafiolle
    je ne l'ai pas encore fini, il me manque des vis a bois...
    ça deviens la misère pour accéder au garage :x
    le moteur attend d'être démonter
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 06 Oct 2008 21:10 #111512
    Eh oui quand on a pas trop de place on s'adapte :roi: En tous cas bien joué ca s'apelle de la démerde,j'aime ca ;)
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 06 Oct 2008 21:21 #111518
    Courage!! :thup:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 07 Oct 2008 08:37 #111537
    c est vrai que ca dois pas etre super pratique !
    c est simpa de metre des tof au fur et a mesure, ca pourrais me servir...
    bon courage
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 11:35 #111619
    • chadi119
    marcus écrit: c est simpa de metre des tof au fur et a mesure, ca pourrais me servir...
    bon courage
    non seulement ça peut servir a tout le monde mais c'est aussi pour m'aider :)
    hier j'ai fini l'établi probe
    ensuite j'ai commencer a ouvrir le bas jusqu'au vilo
    après j'ai tout repérer, même l'emplacement de chaque vis et boulons
    je suis assez content, y'a pas de défauts de graissage, le vilebrequin n'a aucune trace :D
    c tout ranger
    par contre le segment racleur du cylindre 3 était bien gripper dans son emplacement
    ce matin, une autre partie des pièces sont arriver ;)
    et le kit distri+pompe a eau
    voila maintenant il reste plus qu'a tout nettoyer
    Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
