    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 14 Aoû 2008 13:36 #108814
    débranche le pour voir mais attention tu risque de foutre de l'huile partout et pense à boucher au nieaux de l'admission sinon ton moteur ne mracheras pas
    FP24V
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 24 Sep 2008 22:03 #110875
    • chadi119
    salut tout le monde, je ressort mon post pour dire que je vais commencer a réparer ma probe
    je vais dans un premier temps voir la cause de cet fumée bleue... ensuite je ferais au fur et a mesure.
    s6.photobucket.com/albums/y248/c ... 008007.jpg
    aujourd'hui j'ai juste déposer le couvre culasse, les courroies accessoires, le support moteur + quelques bricoles
    s6.photobucket.com/albums/y248/c ... 008008.jpg
    a savoir que ce garage, sans électricité sera mon poste de travail
    il n'y a pas des masses de places coté distribution mais j'ai déjà fais pire que ça
    s6.photobucket.com/albums/y248/c ... 008014.jpg
    souhaiter moi bonne chance
    a+
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 24 Sep 2008 22:27 #110877
    Et bien au moins tu sera à l'abri. Avec une bonne lampe (à piles) c'est tout à fait réalisable.
    Déjà tes AAC semblent nickels, c'est déjà un bon point.
    Quand à l'accessibilité, c'est bien mieux que beaucoup de voitures récentes.
    Bon courage.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 24 Sep 2008 22:49 #110878
    • chadi119
    oui c ce que je voulais dire en écrivant que j'ai déjà fais pire, il suffit de bien s'y prendre
    les aac ne présente pas d'usure :) par contre la distribution me parait bien détendu, de toute façon il est temps de la changer .
    je mettrai des photos au fur et a mesures que ça avance.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 24 Sep 2008 23:13 #110881
    bonne chance !
    ca m interesse beaucoup ta refection haut moteur car je risque d y passer aussi...
    tu compte aussi toucher au bas moteur ?
    courage !
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 25 Sep 2008 15:23 #110899
    • chadi119
    je pense que oui, si les segments sont hs
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 25 Sep 2008 17:32 #110902
    • chadi119
    salut, j'ai pas beaucoup avancer car j'ai un problème, je n'arrive pas a enlever la vis de la poulie du vilebrequin
    enfaite je n'arrive pas a bloquer le moteur pour pouvoir la débloquer
    par contre je viens de penser, es ce que je peux bloquer le volant moteur de l'extérieur ou y' a t'il un trou pour piger l'ensemble ?
    merci
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 25 Sep 2008 17:58 #110903
    il n'y a pas de trou de pige,le mieu est de mettre l'auto sur ses roues,en 5e et de demander a quelqun d'appuyer de toutes ses forces sur les freins.Et toi t'as interet a avoir une bonne clé bien longue.. :confus:
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 25 Sep 2008 18:08 #110904
    salut les probistes, depuis 15 jours j'ai le même souci, grosse fumée blanche lors des démarrage à froid sur ma 16v qui a 136000 bornes.
    ( ça sent l'huile j'ai l'impression... mais faudrait j'y foute ma truffe pour être sûr... )
    le phénomène (pas paranormal) est apparu depuis la dernière vidange, alors simple coïncidence ou cela peut il avoir un rapport ?
    = problème de joint de queue de soupapes ou segmentation HS ou on m'a parlé de joint de culasse :mefie2: ?
    Si vous pouvez me donner une piste d'idées...
    en tenant compte que je suis une pure brêle en mécanique, je comprends rien ! :lol:
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 25 Sep 2008 20:29 #110916
    Grosse fumée à froid qui dure 30 secondes c'est joints de queues de soupapes.
    Nous avons 66 invités et aucun membre en ligne
