    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 26 Sep 2008 12:21 #110933
    • chadi119
    j'ai donc essayer de faire comme jeantalus mais en forcent ça a fait sauter une dent de la courroie de distribution :mad: , je crois que je vais amener la voiture ou je bossais avant pour pouvoir utiliser sa clé a choc, mais le problème c'est qu'il faut la tracter :x sinon je vais voir si je peux pas accéder au volant moteur.
    a+
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 26 Sep 2008 12:29 #110934
    Sur la 24 V entre le bloc moteur et la boîte (en bas) il y a une tôle de fermeture tenue par trois vis. En la démontant on accède direct au volant. Mais je ne sait pas si c'est identique sur la 16V :?:
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 26 Sep 2008 12:34 #110935
    • chadi119
    OK merci diablus, au pire j'enlèverais le démarreur.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 26 Sep 2008 18:56 #110949
    chadi119 écrit: j'ai donc essayer de faire comme jeantalus mais en forcent ça a fait sauter une dent de la courroie de distribution
    Ce n'est donc pas la poulie de vilebrequin que tu as essayé de dévisser,sinon pas possible...a moins que ta courroie ne soit pas tendue et que simplement ke fait d'entrainer les AAC a l'envers a fait sauter,mais c'est que c'était mal tendu..
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 26 Sep 2008 21:22 #110956
    • chadi119
    heureusement pour moi, je sais ou se trouve la poulie de vilebrequin, c'est pas le premier moteur que je refais, mais sinon oui le courroie de distrib était bien détendu et elle arrivais 85 000 kms, normalement c'était prévu que je l'a change dans 10000kms mais vu que le moteur a merder avant....
    j'ai quand même réussi a dévisser cette poulie en enlevant le démarreur, j'ai pu coincé un gros tournevis plat dans les dents du volant moteur et en suite en forcent un peu la vis est venu assez facilement.
    désolé les photos sont pas top.
    mais avant j'ai démonter les 2 collecteurs et franchement l'intérieur n'est pas très beau a voir..., a priori le cylindre 1 a plus reçu que les autres, l'admission et très grasses et dans l'échappement il y a des dépôts d'huile. je verrai bien ce weekend l'état de la culasse et des cylindres.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 27 Sep 2008 19:25 #110997
    • chadi119
    c bon j'ai déculasser,
    donc dépose des aac
    la tête de piston nageais dans l'huile
    surtout le cylindre 1
    sinon les cylindres sont en bonne état, légèrement glacé par endroit, pas de rayures et aucune trace de serrage.
    la suite lundi.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 27 Sep 2008 20:40 #111005
    Ca y est les grand travaux sont engagés..bon courage ;)
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 27 Sep 2008 21:33 #111007
    si sa interesse j'ai soit moteur 2.0L
    soit pochette jts de queue de soupape.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 28 Sep 2008 11:49 #111033
    • chadi119
    merci, mais j'ai deja une pochette de joints et je prefere reparer que de tout changer , si le bloc etait vraiment usée et plein de traces OK mais la il est encore en bonne etat.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 28 Sep 2008 20:48 #111039
    • chadi119
    salut, j'ai lister les pièces qui me faut pour le moteur et j'ai plusieurs question;
    ceci viens de probestore,
    kit distribution, quel est la qualité des courroie "standard"?
    courroie accessoires OK
    tête d'allumeur OK
    fil de bougies, y'a t'il une réelle différence entre des fils de bougies 8 et 10mm
    embrayage, j'ai vu deux type quel est la différence ?
    coussinets de bielles et vilebrequin, trouve pas sauf avec pochette de joint
    segmentations OK
    pompe a eau, ce n'est pas le bon modèle sur la photo
    vis de culasse OK
    thermostat OK
    voila merci pour ceux qui pourrons me donner d'autre site pour que je puisse comparer
    Nous avons 189 invités et aucun membre en ligne
