    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 17 Oct 2008 17:46 #111936
    + 1 avc MCM, visiter le site de Pierre, il y a un explication sur l ebavurage du bloc moteur...super bien fait comme tjr :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 17 Oct 2008 23:21 #111953
    • chadi119
    justement c par ça que j'ai commencer, d'ailleurs j'ai bientôt fini de tout ébavurer :) mais franchement ça craint par endroit, y'a juste a donner un petit coup de meule pour que ça saute.
    on peux voir aussi le trou a droite qui a été en partie fait mais je vais arrondir les angles avec le dremel
    pour l'emplacement de la pompe a eau, c pareil mais j'ai pas de photo
    normalement demain je fini de tout ébavurer
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 18 Oct 2008 22:34 #111989
    • chadi119
    c bon c tout ébavurer, reste a tout nettoyer, déglacer les cylindres et le bloc sera prêt :)
    j'ai aussi acheter le roulement du volant moteur chez lachenal pour 8 euros en étanche,
    j'ai une question, es ce que je peux déglacer les cylindres moi même en achetant un honoir ?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Oct 2008 07:38 #112000
    Si tes cylindres sont en bon état, un coup de papier à poncer en 600 est suffisant. Tu frottes en faisant des mouvements hélicoïdaux pour faire des stries croisées et les segments neufs feront le reste.
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Oct 2008 18:34 #112023
    • chadi119
    en faite on vois encore les stries croisée, c juste que par endroit c un peu glacer, tu as fait comme ca quand tu a refait ton 24v ?
    il faut frotter avec de l'huile ?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Oct 2008 20:28 #112029
    A sec au 600. Inutile d'acheter un honoir pour si peu.
    L'huile c'est pour le remontage, et là il ne faut pas lésiner.
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 25 Oct 2008 20:07 #112365
    • chadi119
    étant en stage cette semaine j'ai pas trop pu m'occuper de la probe :x
    j'ai filer les aac et l'allumeur à un potes pour qu'il puisse tailler le pignon. ca fait chier j'aurais attendu deux semaines j'aurais eu un aac d'échappement déjà tout fait :marteau:
    a moins que ça intéresse quelqu'un un aac d'admission
    es ce que ça existe des poussoir mécanique qui vons a la place des hydraulique ?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 25 Oct 2008 20:33 #112366
    Non, ça n'existe pas :cryhappy:
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 29 Oct 2008 17:28 #112509
    • chadi119
    salut, j'aimerais connaitre le jeu au piston qu'il faut ! c'est assez urgent, je sais pas ou trouver les renseignements :cry:
    et aussi savoir comment enlever les pissettes d'huile qui sont sous les cylindres. :marteau:
    il faut maintenant que je m'achète un lève soupapes pour que je puisse refaire la culasse.
    merci
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 30 Oct 2008 12:58 #112552
    • chadi119
    personne pour me renseigner sur les cotes ?
    Nous avons 187 invités et aucun membre en ligne
