    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 14:33 #111624
    tu ne change pas ta crepine?
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 15:16 #111627
    • chadi119
    je ne sais pas encore, je verrais selon sont état
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 08 Oct 2008 18:50 #111633
    Ca c'est du GOOD JOB :roi: bon courage a toi ;)
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 11:41 #111689
    • chadi119
    salut, la crépine n'a absolument rien, c'est juste une grille relier à un tube
    je me suis fait une petite station de lavage de pièces avec 2 bain de nettoyage
    la première vague de pièces est entièrement arriver :D
    maintenant je vais attendre un peu avant de commander le reste des pièces, mon porte monnaie en a pris un coup. :marteau:
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:21 #111694
    Pourquoi tu as 2 AAC d'admission sur la photo??
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:32 #111699
    • chadi119
    parce que je pensais en modifier un pour l'échappement et je viens de voir que maintenant il est dispo :x je l'aurais su avant, je me serai pas fais chier a en acheter un...je vais essayer de voir si je ne peux pas m'arranger avec eux.
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 12:39 #111700
    Ouais ou revend le 2 d'admission a quelq'un ;)
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:01 #111712
    • chadi119
    j'ai envoyer un email a corksport, donc si quelqu'un est intéresser pour un aac d'admission c au MP que ça ce passe.
    après contrôle toutes les soupapes d'échappement n'est pratiquement plus étanche :schock:
    et j'ai trop galérer à enlever la pâte a joint sur toute les pièces.
    y'a t'il des joints qui existe à la place de mettre de la pâte a joint ?
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:26 #111717
    Pour le carter d'huile a ma connaissance il n'y a pas de joint appart la pate..après de quel joint parles tu??
    Lorsque j'ai démonté le 16v cassé que j'ai acheté c'était pareil les soupapes n'étaient plus étanches non plus..
    Re: joint de queue de soupapes ou segmentations HS ? 10 Oct 2008 19:37 #111720
    • chadi119
    en faite ça m'a étonner que toute la partie du bas moteur sont monter uniquement avec de la pâte a joint, et je me suis demander si des joints existait pour le bas moteur.
    Nous avons 131 invités et 3 inscrits en ligne
