Démarrage difficile puis roule normalement 10 Déc 2025 09:29 #191730
  • arnotg2
je suis l'heureux propriétaire depuis 20 ans (cette année) d'une probe 2l 16v qui m'inquiète depuis 2 jours : j'ai du mal à démarrer après l'avoir laissé poser pendant quelques heures; mais une fois démarrée, elle roule normalement, sans accoups, les reprises sont normales et je n'ai aucun bruit particulier.
j'ai vérifié et appuyé sur le contacteur dans le coffre mais a priori le soucis ne viendrait pas de la (je tenterai tout de même de le shunter pour être sur).
je pensais évenutellement à la pompe à essence car il me semble bien qu'on l'entend monter en pression quand on met le contact avant démarrage non ? or je n'ai aucun son.
la pompe est bien dans le réservoir avec la jauge ?
Pour la démonter il suffit de retirer l'assise de la banquette ?
merci de vos idées.
Arnaud.
Démarrage difficile puis roule normalement 10 Déc 2025 17:58 #191731
Peut être ton régulateur de pression qui a lâché,après si tu n' entend pas la pompe ,possible que se soit elle,ce qui me paraît étonnant c' est que tu arrive quand même a démarrer et a rouler, normalement,sans pompe ça ne fonctionne pas,je pencherais pour le régulateur.
Pour démonter la pompe,il faut tomber le réservoir,no option.
Démarrage difficile puis roule normalement 11 Déc 2025 08:00 #191735
  • arnotg2
Merci yanne13 de ta réponse.
Ce régulateur je le trouve ou stp ?
Au point où j'en suis... Et bien sûr j'avais fait le plein d'essence récemment...
Démarrage difficile puis roule normalement 11 Déc 2025 08:19 #191736
  • arnotg2
C'est bon j'ai trouvé !
Mais j'ai quand même cette idée qu'on entend un bruit de pompe quelques secondes au moment de la mise sous contact, or je n'ai plus aucun bruit. Je pencherais bien aussi pour un soucis électrique, or les fusibles sont ok...
C'est ma première panne depuis 20 ans, je peux bien y consacrer un peu de temps.
Je reviens dès que j'ai le temps de travailler dessus.
Merci.
Démarrage difficile puis roule normalement 11 Déc 2025 10:05 #191737
Re,
Peut être que le regulateur laissant passer la pression,on n' entend plus la pompe puisque qu'elle ne force plus ....c 'est juste une idée.
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 12:32 #191740
  • arnotg2
J'ai démonté mon régulateur de pression, je l'ai nettoyé et remis en place.
J'ai remarqué autre chose : la voiture démarre a certains moments et alors tourne comme une horloge, pas de trous d'accélération... Fonctionnement normal.
Quand elle ne veut pas démarrer le démarreur tourne mais rien, comme si je n'avais pas d'allumage.
A chaque fois qu'elle veut bien démarrer j'ai un voyant orange avec la clé qui s'allume une fraction de seconde.
J'ai le système temic.
Mon problème ne pourrait il venir de la ?
Si la clé n'est pas reconnue, j'aurai bien le démarreur qui tourne mais en vain ?
J'ai lu que le temic était presque impossible à shunter.
Que puis je faire ?
Merci.
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 12:51 #191741
L' anti démarrage n' empêche pas la voiture de démarrer,elle démarre puis s' arrête au bout de 5/ 10 secondes.,pour régulateur en bouts de rampes d' injection,je ne pense pas qu' un nettoyage change quelque chose,quant il fatigue c' est une histoire de tarage inerne qui ne fait plus sont job du a l' usure.
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 13:23 #191742
  • arnotg2
Ce qui me paraît le plus bizarre, c'est que quand elle a bien voulu démarrer, elle tourne normalement.
Et quand elle démarre j'ai le voyant avec la clé qui s'allume 1s.
Si le soucis vient du régulateur, elle devrait ça fouiller non ?
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 13:23 #191743
  • arnotg2
Cafouiller pardon. P... De correcteur
Démarrage difficile puis roule normalement 12 Déc 2025 13:33 #191744
Re ,
Pas forcément,peut être du mal a se mettre en pression puis une fois en route c' bon.
Un conseil,sort les codes défaut déjà,histoire de voir si la voiture ne te dit pas quelque chose,peut être aurait tu une indication?
