Sonde lambda questions pour un novice 11 Mar 2013 12:09 #159698
merci jeko pour ton témoignage. je vais changer ce joint et voir ce que ca donne.
mazda mx6 2l 16s de 93 177600 km
Sonde lambda questions pour un novice 21 Mar 2013 19:11 #159862
jeko écrit:
JOHN écrit: je vais suivre ton conseil et Je vais donc verifié si j'ai pas de prise d'air car j'ai pas changé mon joint de papillon. tu as deja eu ce meme probleme à cause de ce joint? est ce que tu avais les meme symptomes?
J'ai eu un soucis avec un joint de papillon défectueux (joint neuf pourtant :marteau: )
Elle avait le ralentit très bas, prête à caler et on aurait dit qu'elle tournait sur 3 pattes :confus: Et on entendait bien la prise d'air...
:arrow: Prise d'air papillon MX6 16V
slt a tous . bonne nouvelle : j'ai refait un joint papillon avec du papier à joint et depuis mon moteur rouroune comme il faut. ralenti reglé à 650tr/mn.
je vais pouvoir commencer à la préparer pour une peinture complete . merci à tous pour votre aide.
Sonde lambda questions pour un novice 21 Mar 2013 20:52 #159864
Très bonne nouvelle :D
Elle va pouvoir avaler les kilomètres... 88CEE5A9 CEE5A9
Sonde lambda questions pour un novice 30 Jan 2017 20:27 #178870
Et pour moi tu penses à quoi? As tu une idée?
Nous avons 390 invités et un membre en ligne
