    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:22 #62879
    • nawack
    salut, est ce que quelqu'un connait la pression des pneus pour une probe 16V?
    besoin de verifier un chtit truc
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:28 #62880
    2.2 a l'avant et 1.8 ? l'arriere si mes souvenirs sont bons.
    c'est écrit sur la caisse lorsque tu ouvre la portiere ;)
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 13:31 #62881
    • nawack
    j'ai regardé sur les portieres rien d ecrit ok merci ça confirme ce que je pensais mon mecano ma sous gonflé mes pneus j ai manqué de me flingué sur l autoroute hier
    je reviens de la pression ils etaient pas sous gonflé mais sur gonflé 2.4 a l arriere (pression a froid)
    je vais tuer de l arpette
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 21:49 #62953
    perso j'trourne a 2.5 avant et arriere.... :?
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 18 Juil 2007 22:19 #62962
    2.4 ? l'arri?re c'est trop. Perso je gonfle ? 2.4 avant et 2 ? l'arri?re. Un peu plus que les données constructeurs mais en respectant la répartition des masses.
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 19 Juil 2007 15:27 #63068
    Idem que toi Diablus. ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 00:01 #63120
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Perso moi je mets 2,4 avant comme arriere :roll:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 13:22 #63153
    moi aussi,2,4 partout!!serait-ce une erreur?!!! :schock:
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 14:05 #63155
    Oui... tu as moins de poids a l'arriere donc il faut que ce soit moins gonflé ;)
    Les différentes marques de pneus (avis) - Pression des pneus et les éventuels défauts d'équilibrage des roues 20 Juil 2007 18:20 #63179
    :) bave:
    Nous avons 373 invités et aucun membre en ligne
