    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Déc 2010 17:03 #136651
    • chadi119
    je pense,je dit bien je pense avoir trouver mon soucis de ralenti, apparemment il y'aurais une prise d'air à l'admission, au niveau de la grosse durite avant l'iac, j'entends un pccchhhhhiiiitttttt
    à voir donc
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Déc 2010 18:21 #136652
    Il y a bien un joint pourtant ? Où alors une bavure oubliée ? Un saleté s'est posée au remontage (c'est possible) ?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Déc 2010 20:18 #136661
    • chadi119
    non non y'a pas de joint,c la durite entre la boite à air et le boitier papillon, au niveau de la petite boite de résonance. :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 02 Jan 2011 23:13 #136749
    • chadi119
    bonne année!
    pour info y'avais bien une prise d'air donc j'ai degager la boite de resonnance, en tout elle ne cale plus a chaud au ralenti :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Jan 2011 22:08 #137498
    • chadi119
    salut ce week-end c réparation et adaptation de la ligne d'échappement
    le silencieux; j'ai nettoyer les endroits à souder, introduit un bout de tube récupérer d'un autre caisse ( xsara hdi )
    voila le résultat
    au moins ca bougera plus
    puis je me suis occuper de la sortie collecteur qui m'a bien fais chier du coup je l'ai couper fais un point de soudure en place et en face
    reste la patte de fixation du silenbloc a raccourcir un peu vers la gauche pour qu'il soit bien centrer
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Jan 2011 22:14 #137499
    • chadi119
    ceci est le tube que j'ai fabriquer qui remplacera le catalyseur qui reste a terminer, frotter dégraisser et repeindre
    ca deviens sympa!! le passage de roue mériterai d'être nettoyer.
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Jan 2011 22:19 #137501
    • chadi119
    petite photo du moteur et de l'intérieur 100% d'origine
    ce bande isolante c du provisoire pour au moins protéger l'allumeur, j'en achèterai pour faire plus propre!
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Jan 2011 22:46 #137503
    Pas mal ton idée :)
    Bel intérieur ! Je vois que tu as encore ton poste de radio Ford, 170300km à ton compteur, on se tient à quelques centaines de km prêts. :p
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Jan 2011 23:40 #137509
    non, il manque ton système d'entrée d'air :lol: (je te taquine ;) )
    Sinon pour le post radio, j'ai mis le mien en vente et il y a une personne qui serait intéressé comme quoi, il y en a qui garde leur probe complètement d'origine.
    PS: ça fait plaisirs de voir une probe bien entretenue :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 16 Jan 2011 11:59 #137520
    Ouais ça fait plaisir de voir des gens qui prennent soin de leur Probe...good job Chaddi ;)
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
