    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 16 Sep 2022 13:38 #187079
    merci pour les retours d'infos.
    Pour résumer, rien a faire avec un peu de sans-plomb et l'AFPR (régulateur de pression ajustable) , sinon il faut calculer...
    Reprog ou pas, il faut mesurer le résultat (lambda large bande)
    l'AFPR permet de modifier un tout petit peu le comportement des injecteurs, mais pas autant qu'une reprog.
    A part en Tuning, sinon il n'y a pas besoin de toucher au débitmètre. Justement il y a trop d'air actuellement (mélange pauvre).
    Un peu de math pour les curieux :
    Attention : Spoiler ! [ Cliquer pour agrandir ]
    a 6000 tr/min, il faut 232 cm³ par injecteur par minute.
    les injecteur rouges de RX8 font 280 cm³/min, ça a l'air correct.
    nos injecteur d'origine font 190cc il me semble, avec l'AFPR, ça va les pousser vers les 200...210cc max (à mesurer).
    Un site donne une méthode empirique en fonction de la puissance moteur : Calcul taille injecteur
    d'après eux, pour 115 Chevaux en SP98 : 170cc, et en E85 : 209cc, avec des injecteur 280cc en E85--> 154 Chevaux
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 16 Sep 2022 16:43 #187081
    • nobushi
    merci beaucoup pour ces infos très importantes et bien expliquées, du coup faut il monter les injecteurs de rx8 rouges avec ou sans reprog? sachant que je vais monter ma pompe 255lph
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 16 Sep 2022 20:55 #187082
    Les injecteurs de rx8 ont l'air différent
    RX8
    MX6
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 17 Sep 2022 13:20 #187083
    • nobushi
    Salut! j'ai une 2L donc les injecteurs sont pas comme ceux du v6, ils sont similaires a ceux de la mx5 (on m a dit que c'était les mêmes mais je ne suis pas sur de ça) Pour des préparations de mx5, les gens utilisent des injecteurs de rx8 donc c'est tout bon pour moi!
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 17 Sep 2022 14:11 #187084
    sinon il y a les injecteurs de probe phase1, ils font 330cc
    les injecteurs de mazdaspeed protege font 220 ou 270cc je sais plus.
    pour avoir testé les 2, avec ceux de mazdaspeed aucun probleme au demarrage a froid ni a chaud pare contre ca tourné riche avec du sans plomb et encore un peu pauvre avec du e85,
    et avec ceux de phase1, ca tournait beaucoup trop riche a froid comme a chaud avec du sp95 et pareil avec de l ethanol....
    j avais conservé les injecteur de fsze quand j avais monté le 4pap et aussi apres en turbo.
    donc en resumé attention monté pas trop gros et faite gaf a l impedence des injecteurs.
    Le calculateur d origine atteindra tres vite ses limite et peux faire plus de mal que de bien.
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 17 Sep 2022 15:21 #187085
    Bonjour, extrait de : fordfestiva
    Je ne sais pas si ceux de la 2.0L sont a 13.9 ohms d'impédance, au cas où...
    impedance: 13.9 ohms avec connecteurs Nippon Denso
    195500-2110 - 120cc - purple - festiva
    195500-1670 - 130cc - green- mazda 323
    195500-2040 - 186cc - gray - Mazda MX3, (83-87) 626
    195500-1970 - 212cc - blue - 1.6L Miata
    195500-1280 - 230cc - blue - (90-94) N/A Mercury Capri, before 93 Ford Probe/Mazda 626 2.2L SOHC F2
    195500-2180 - 254cc - brown - (90-94)Mazda Protege , (91-96)Ford Escort Gt, 1.8l Mazda Miata All BP motors
    195500-1300 - 300cc - dark/navy blue top - (91-94) Mercury Capri XR2 B6T, Before 90 turbo Mazda 626/Ford probe
    195500-2150 - 326cc - Beige - Mazda MX6/Probe turbo F2T (90-92)
    195500-1350 - 460cc - red - Rx7 N/A (88 ) have square plug (89-91) have oval
    195500-2020 - 550cc - purple - Rx7 turbo (88 ) have square plug (89-91) have oval
    Ford Festiva......1.3L sohc 8v B3...195500-2110 ........120 cc/min.....13.9 ohms ....purple
    Protege/Escort....1.8L dohc 16v BP..195500-2180 ........230 cc/min.....13.9 ohms ....beige
    Mercury Capri XR2.1.6L dohc 16v B6T.195500-1300 ........300 cc/min.....13.9 ohms ....dark blue
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 19 Sep 2022 19:14 #187086
    bonjour,
    bravo pour la résolution du problème.
    comme je te l'ai posté le 14 juillet, change ton allumeur !!!!! ;) ;) ;) ;) ;) par contre je n'ai pas vu le petit détail de ton compte tour??? tu l'as résolu
    Te voila avec une voiture en état de marche, c'est impeccable :thup: :thup: :thup: :thup: :thup:
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 25 Sep 2022 11:31 #187094
    • nobushi
    Salut! Oui le compte tour c est mis a remarcher quand j ai changé l allumeur
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 25 Sep 2022 20:22 #187095
    Bonsoir,
    Sans doute un mauvais contact dans une partie des broches de l'allumeur.
    [RÉSOLU] A coups a l'acceleration Ford Probe 2l 16v 10 Oct 2022 08:22 #187123
    Je viens de relire ton post et j’aimerais savoir quel modèle de régulateur de pression carburant réglable tu as monté sut ta Probe .
    Je roule depuis 1 an à 70% d’ l’éthanol sans boîtier et configuration 100% d’origine .
    Merci et bonne journée à tous
    Nous avons 183 invités et aucun membre en ligne
