    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 13:25 #136715
    je n'ai pas assemblé au wd40... juste pour le deglacage des cylindres... et les vis ca se remonte a l'huile moteur... c'est meme preconisé dans le manuel d'atelier... dans mon garage aussi on fait comme cela..
    bref cayé j'ai changé les 2aac et les paliers que je viens de demonter du moteur serré. encore dans l'huile :) j'ai bien tout graissé et j'ai serré en 5 phases! j'ai fait 6, 8,10, 12 et 13N.m
    je vais remonté l'admission et la distri :)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 17:52 #136719
    rebonzour les zamissss
    bon ba voila c'est fait le moteur a redemarré :D elle tourne impec! ca a claqué un peu au debut puis plus rien, j'ai toujours la fuite a l'echappement qui fait genre de claquement mais rien de grave je vais resseré (pas eu le temps) je l'ai lavé et j'ai tjs le pb de calage quand je debraye... l'aiguille tombe a 0... on verra ça plus tard hein ^^
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 19:43 #136725
    ah tres bien c'est deja sa. c'est une prise d'air ou un probleme de depression surement . tu va trouver avec le temps maintenant faut rouler avec .
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 21:19 #136731
    Bien !
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 21:41 #136736
    excellent sa fais zizir enfin reste plus que des petite broutilles
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 22:26 #136742
    Tu as bien bossé SUpExtaZ' j'espère que tu vas en voir le bout bientôt et que tout sera OK. :)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 02 Jan 2011 22:57 #136748
    merci a tous d'etre là! c'est grace a vous tous que j'ai gardé espoir et motivations..
    j'en voit le bout, je vais enfin pouvoir nettoyer et remettre ma barre anti rapprochement( les deux d'ailleur ^^) la barre stab and co... et m'attaquer au projet compresseur.. que j'ai reçu d'ailleur héhé
    je suis toujours en rodage (460km) et je vous tiens au courant comme toujours
    a plus les amis et merci encore
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 03 Jan 2011 19:49 #136771
    vla des news :)
    [youtube:b4dzg1f9]
    [/youtube:b4dzg1f9]
    les aac que j'ai mis... pas du tout rayé..
    jme suis pas planté ^^ c'est comme ça qu'il faut faire!
    les aac mis en place..
    on rechange le joint spi
    avec les paliers bien graissé
    et tout cela serré au couple en 5 phases :)
    enjoy..
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 03 Jan 2011 21:42 #136779
    Je viens d'écouter le bruit moteur sur ta vidéo ! Tu as un beau bruit moteur bien régulier SUpExtaZ', tu as réussi. :D
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 03 Jan 2011 21:56 #136780
    moi je preferé celui quand la ditrib etait mal callé c plus original :cryhappy:
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
