    Moteur HS Suite Au Rebuild.. 20 Déc 2010 19:10 #136172
    salut a tous, bon me revoila (deja! putain il nous fait chier celui là avec ses problèmes :p )
    comme tout le monde le sait j'ai enfin demarré et j'en suis content :D mais voila j'ai plusieurs soucis quand je roule, au ralenti...
    bon alors je commence par le plus chiant :) je roule tranquille me voila en 4 ou 5e et quand je vais pour retrograder j'appui sur l'embrayage (normal) et la l'aiguille des tours tombe a pique et elle cale... et au ralenti ca me le fait aussi si j'accelere d'un coup l'aiguille redescend illico... c'est assez chiant de calé a chaque desselerations... donc savoir quoi regarder...
    ensuite elle claque.. mais a un seul endroit :o ( ) surement que je vais revidanger d'ici 50 a 100km..
    ensuite mes deux ventilos tournent... quasi sans arret quand je suis au ralenti... j'ai fait les niveau pourtant :(
    la DA est bonne je pense :) ) sinon une fois lancer elle tourne impecccc
    j'avais oublier une ficher a rebrancher (2 fils coté boite) et une masse aussi...
    voila les amis eclairez moi ^^
    Re: Divers Problèmes Suite Au Rebuild.. 20 Déc 2010 20:00 #136178
    personne :(
    Re: Divers Problèmes Suite Au Rebuild.. 20 Déc 2010 20:04 #136179
    essaye un reset de l'ordi moteur chaud , j'ai ça et ça à marché
    Re: Divers Problèmes Suite Au Rebuild.. 20 Déc 2010 20:11 #136181
    hum je l'ai fait moteur froid.. pas bete poulain :)
    Re: Divers Problèmes Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 01:14 #136201
    bon j'ai le regret de dire que là c'est fini je crois! j'etais en ville en 1ere et là le moteur se met a boiter sur 5 pattes ou 4.. je m'arret et j'ouvre le capot petite fumée qui sort de derriere, le pot quand a lui crachait de la fumée blanche.. j'ai roulé 500m puis regardé encore et debranché les fils de bougie et j'ai vu que 3 et 5 ca changeai rien.. j'ai voulu essayer de voir une etincelle avec le fil de bougie sur une masse, la voiture a calé et n'a pas redemarré... je pense que le moteur est mort mais pourquoi putain! j'en peut vraiment plus et je pense abandonner tout ça et partir sur une autre voiture! j'ai depenser tout ce que je pouvais pour ce moteur, j'ai tout simplement pas l'experience je crois.
    mais une chose est sur ca vient du bas moteur ou de la culasse.. et dans ce cas là je ne suis plus du tout motivé a demonter pour remonter
    voila fini pour moi
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 08:33 #136211
    :schock: :cry:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 09:09 #136213
    ouch...ah ouais quand même!
    il ne faut pas baisser les bras et ne surtout pas s'arrêter sur un échec...Ta voiture n'a peut-être pas grand chose et pour mettre un moteur HS, il en faut quand même;)
    - couleur des bougies?
    - la fumée sent quoi? l'huile, l'eau?
    - ton allumeur est bon?
    - ta courroie de distribution ne serait elle pas décalée (tu as changer ton tendeur de courroie de distri)?
    - le calage de l'allumeur n'a pas changé?
    A+ et ne perds pas courage ;)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 09:17 #136215
    Baisses pas les bras il serait interessant de diagnostiquer pour savoir ce qu'il y a eu.Dans les cas ou ce serait une erreur de ta part ça permettrait de ne pas la refaire à l'avenir.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 11:08 #136221
    salut
    je suis d accord avec tous ne baisse pas les bras ca serais dommage de baissé les bras pret du but !
    patiente un peu pour décompressé et ca ira mieu sinon tu va faire pire que mal prendre un peu de temps et refflechir calmement ca résolve souvent les problemes crois moi j ai assez démonter de moteur pour savoir que ca prend la tete et que si tu prend pas de pause tu va tout casser
    je t envoi un peu de courage
    coyote
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 21 Déc 2010 12:15 #136223
    fumée blanche souvent= joint de culasse .
    je suis d'accord avec tous prend du recule ;)
