    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 20:37 #136883
    ma voiture a demarrer, tres bien meme mais courroie de distri qui a lacher net
    et les poussoirs ont du mal a se remplir et la prise de tours est difficile.
    Comment veux tu prendre des tours si ta courroie a cassé :?: :?: :?:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 20:57 #136886
    mais deja hier soir au demarrage sa avait du mal a monter en regime et ce soir apres le rebranchement des depressions, j'ai demarrer et la courroie a lacher net
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 21:33 #136897
    Les aac ont du serrer dans les paliers, surement un problème de pompe à huile. Trop dur pour la courroie qui a cédé.
    L'huile n'arrivait pas dans le haut moteur d'où les poussoirs qui ne se remplissaient pas.
    Il faut ouvrir les cache-culbu et aller voir les dégâts. :cry:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 22:08 #136901
    pourtant les aac tourne bien encore maintenant apres la casse de la courroie .
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 22:49 #136908
    je rentre sur sarrebourg dimanche,on voit pour se rencontrer ensuite si tu veux que je jette un oeil !!
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 05 Jan 2011 23:54 #136926
    putain j'espere pas que c'est ça :o
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 06 Jan 2011 06:29 #136932
    sa m'etonnerais que ce soit sa les aac tourne tres bien et sans bruit suspect. je l'ai est fait tourner une fois que la courroie a lacher. je bosse dessus ce soir, vendredi samedi jusqu'a quelle tourne denouveau.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 06 Jan 2011 13:05 #136945
    Profites je suis dans ma caverne d'Ali Baba alors si il te faut des pièces je les prends avec pour revenir dimanche .....
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 06 Jan 2011 17:55 #136955
    J'aurais besoin des caches distribution et aussi les caches qui sont fixer sur le bloc moteur derrière les poulie des aac. Et dune boite a air de 24v.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 07 Jan 2011 14:39 #137031
    Bon me revoilà au nouvelle, la probe a redémarrer nickel avec une nouvelle courroie et Grace a laide de supextaz. Elle chante comme une horloge dorénavant. Je part la rejoindre pour terminer quelque petite chose. Et direction l'essai sur route
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
