    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 29 Déc 2010 23:36 #136559
    Ouvres donc ce couvre culasse que l'on soit fixés....
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 30 Déc 2010 01:16 #136564
    J'ai aussi suivi cette affaire de prêt et puis tout le monde suit ce topic unique.
    On veut vraiment savoir. On est tous curieux, Que s'est-il passé ??? - :?
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 30 Déc 2010 08:17 #136567
    la reponse demain... :arrow:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:04 #136684
    bon des news...
    voila ce que je vois quand je vire l'intake...
    rempli d'essence...
    le coupable...
    mais pourquoi il a cassé?
    ragardez, c'est rayé... mais pourquoi
    tout mes paliers comme ça..
    ce poussoir du cylindre 3 en ech a pas voulu remonter seul... j'ai tapoter dessus puis l'ai sorti a la pince... j'en met un autre ou c'est "normal'
    (il est neuf)
    voila... je fais quoi alors? demain je change les 2 aac avec les paliers?
    je me demande bien pourquoi ce n'etait pas ou peu lubrifié...
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:11 #136686
    deja sur la 3 eme photos on apercoit que la cames de gauche a un impact en haut . et pour le poussoirs faut le changer car trop bas, il doit etre mal rempli ou legerement obturer . remplace le c'est bien obliger. ensuite je trouve que les rayure sont minimimes mais sa manque de graissage c'est sur . nettoie tout et graisse bien au remontage comme je te l'est dit . mais c'est rien de bien mechant, demain ca va redemarrer alors je suis content pour toi :D
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:14 #136687
    héhé :) je change par securité les 2 aac et les paliers aussi avec un bon bon graissage a la 10w40 sur les paliers. je change le poussoir par un vieux... et je remonte tout en serant au couple et dans l'ordre.. et je fais une ptite video...
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:22 #136688
    sa ne peut que fonctionner apres. il faut juste etre prudent avec c'est arbres a cames alors. et surement respecter a la lettre la couple de serrage vu la fragilité et tout ira bien .
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:29 #136691
    ouai ouai je sais bien mais ca me fait peur ce pb de lubrification... et pour l'aac les amis, il est bien tombé... mon frere l'a fait tombé ce fumier ...
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:33 #136692
    Beaucoup de questions se posent en voyant les photos.
    Curieux ces pièces déjà abîmées si rapidement. :?
    Soit ! C'est un manque de graissage (pourquoi ?). Conduits de graissage bouchés, pompe à huile défaillante ?
    Où alors les pièces changées (dites neuves) ont reçues un traitement de surface (remétallisation) faisant penser à des pièces neuves (est-ce possibles ?).
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 01 Jan 2011 18:47 #136693
    trop serre verrifie le serrage des 2 autre
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Nous avons 186 invités et aucun membre en ligne
