    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 21:42 #136463
    tristan écrit: acc casser ?
    haaaa toi aussi sa te rappel le v6 a nico ce fameu soir loool halalala que de bon souvenir avec ces charmantes bretonne oups hors sujet la lol
    aac cassé certainement! certainement du a un mauvais serrage comme ce fut le cas pour nico!
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 21:51 #136465
    si ce n'est que ça ^^ j'en ai d'avance :p et cette fois si je ferai le serrage moi meme !
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 22:34 #136467
    SUpExtaZ' écrit: si ce n'est que ça ^^ j'en ai d'avance :p et cette fois si je ferai le serrage moi meme !
    comment sa? il l a fait avec une bonne clef dynamo? po celle a 2 franc six sous de chez casto lol
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 22:39 #136468
    non non j'ai une clé acheté sur un site outillage que l'on ma recommandé ici meme :)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 16:11 #136486
    SUpExtaZ' écrit: je viens aux news... j'ai ramené la mx6.. en arrivant je vois qu'il n'y a plus d'etincelle.. je change l'allumeur et elle demarre.. et là... elle claque a mort... culasse de derriere et cylindre 5 qui donne rien... alors qu'il y a de l'etincelle... elle fumait pas.. pitié me dites pas que c'est grave :(
    c'est un bruit qui me rappelle mon meeting en 2008 tu te souvient coyote le meme
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 16:59 #136488
    hello
    oui je me souvient du bruit pour moi c est le tendeur hydraulique
    coyote
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:10 #136489
    Une photo du tendeur hydraulique ! Pour ceux qui n'ont jamais démonté leur moteur.
    Si c'est possible, Merci. :)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:38 #136492
    le tendeur qui fait du bruit dans la culasse? et qui fait perdre un cylindre?... heuuuu
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:48 #136494
    J'ai déjà eu le tendeur HS et je n'entendais le bruit que si je longeais un mur à cause de la réverbération du bruit. Pour dire que c'est beaucoup plus discret que ça... et le moteur ne vibrait pas comme un tracteur monocylindre.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:54 #136496
    Je pense que l'aac est cassé entre les cylindres 3 et 5 et des soupapes restent ouvertes sur le 5. C'est pour ça qu'on entend bien les explosions dans l'admission.
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
