    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 22:10 #136510
    diablus écrit: J'ai déjà eu le tendeur HS et je n'entendais le bruit que si je longeais un mur à cause de la réverbération du bruit. Pour dire que c'est beaucoup plus discret que ça... et le moteur ne vibrait pas comme un tracteur monocylindre.
    moi j avais ce meme bruit plus d'huile dans le tendeur :marteau: son arbre a cam doit etre casser pas respecter le couple ou l'ordre de serrage ca casse comme du verre :mad:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 22:17 #136511
    hello
    j avais aussi récuperer un moteur qui claqué tellement que je pensé que c etait une bielle et en fait c etait un arbre came fissuré et qui c est cassé dans mes main juste en desserant les palliers
    tu te rappelle snakemania on en avait parlé ensemble
    donc possible que ce soit un arbre cam
    mais tout a l heure je parlé du bruit qui ressemble et c etait le tendeur hydraulique HS
    voila
    pourquoi j avais repondu ca
    coyote
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 22:26 #136512
    tendeur neuf :)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 22:57 #136513
    je comprends bien :(
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 23:07 #136514
    Mon tendeur avait 3 mois, acheté chez mazda... et pourtant il n'avait plus d'huile. :marteau:
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 23:28 #136516
    et ca claque?
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 28 Déc 2010 00:44 #136519
    Jack_Clint écrit: Une photo du tendeur hydraulique ! Pour ceux qui n'ont jamais démonté leur moteur.
    Si c'est possible, Merci. :)
    Un tendeur de V6.
    Jérôme.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 28 Déc 2010 01:09 #136520
    Merci JF16v :) pour ta photo.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 28 Déc 2010 21:30 #136538
    coyote écrit: hello
    voila
    coyote
    exacte
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 29 Déc 2010 08:20 #136545
    la reponse dans le prochain épisode...Samedi (Si jsuis chaud paske le lendemain du reveillon voila quoi ^^ pas envi d'oublier de remettre les aac :p roll:
    a plus les zamis et merci pour tout, c'est grace a la communauté que je suis motivé et votre aide bien precieuse qui est toujours là c'est magique ce forum :cryhappy:
    merci encore :coeur:
