    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 20:17 #81331
    • brice64
    • Portrait de brice64 Auteur du sujet
    salut a tous ,bon j'ai un probl?me ,quand j'accél?re normal elle broute et s'étouffe
    par-contre quand j'accél?re tout doucement elle accél?re bien.
    j'ai sortis les codes erreurs et j'ai les codes 8;11et 17
    le probl?me est que je ne trouve plus le tableau avec les codes,
    si quelqu'un peut m'aider ,ce serait sympa
    j'ai pensé au débitmetre car quand je le débranche ,il n'y a aucun changement
    merci d'avance[bcolor=#00BF40][/bcolor]salut a tous ,bon j'ai un probl?me ,quand j'accél?re normal elle broute et s'étouffe
    merci d'avance
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 20:19 #81332
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 20:47 #81340
    • brice64
    merci moby ;)
    apparament ça viendrait bien du débimetre :marteau:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 22:55 #81356
    • brice64
    si quelqu'un pouvait me donner un lien pour acheter un débimetre
    ça serait cool ;)
    demain je vais changer mes bougies et commander un faisceau pour voir
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 22:57 #81357
    • brice64
    j'ai oublié de préciser que pour démarrer et au ralenti elle est nickel
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 20 Nov 2007 23:24 #81363
    moi j'ai eut le probleme avec les bougies trop quand je l'ai eu
    l'ecart etait trop important 2mm et ca fait peter un cable a la bobine d'allumage qui fait que de la merde des que t'appuie
    par contre des que j'etais a 4000tr on aurai dit un vtec coup de pied au cul powaaaaaaa
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 10:35 #81404
    Effectivement...
    Code 8 => débim?tre
    Code 11 => Sonde t° admission
    Code 17 => Sonde Lambda
    Tu peux contrôler chacune de ces sondes et ainsi confirmer les quelles sont réelement HS, pense ? reseter une fois terminer... ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 13:23 #81440
    Le code 8 est surement ? l'origine de tes soucis. Effectivement au ralenti le débim?tre ne sert pas, ce qui tend ? confirmer.
    Les codes 11 et 17 doivent te co?ter quelques litres d'essence supplémentaires.
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 13:25 #81443
    pour le débim?tre, démonte le et vaporises du nettoyant contact électique sur le fil
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 13:55 #81454
    attention c'est l'époque des grippes :roll: :roll: :roll:
    Nous avons 247 invités et aucun membre en ligne
