    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 29 Nov 2007 21:45 #82622
    Non pareil je vois ça demain, des que je l'ai remi en route apr?s la distri elle avai perdu du ralenti 250 300 tr !
    Et en cote, en fond 4eme a 100 km/h c'est pas normal ...
    Ou alors j'ai inversé des fil de bougie mais ça m'étonnerais !
    Bonne chance a toi aussi
    a+
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 29 Nov 2007 23:10 #82646
    • brice64
    • Portrait de brice64 Auteur du sujet
    et tu as bien caler la distri?
    pour les fils de bougies,ça m'étonnerais que tu te soit trompé,car sinon elle tournerait comme une patate voir pas du tout
    moi je viens de changer mon allumeur tout neuf de 4 mois et je vais regarder s'il y a une belle étincelle car je me demande s'il n'a pas regrillé de nouveau
    je crois que diablus a eu l'expérience 3 ou 4 fois deja
    je voudrais pas lui faire concurrence :lol: :roll:
    bonjour a diablus au passage ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 08 Déc 2007 20:05 #83614
    • brice64
    bon me revoila, salut a tous
    bon j'ai controlé le cata ,il est nikel
    la distribution controlé (elle est ok)
    mais le probl?me est toujour la :marteau: :marteau:
    es-ce que l'actuateur de ralenti peut y faire quelque chose malgré que le ralenti soit nickel?
    dessous le papillon des gaz ,il y a une capsule avec un tuyau de depression,pourrait -il venir de la aussi ?
    je sais plus quoi faire et ou donner de la tete :cry:
    c'est bizarre ,car je viens d'aller faire un tour avec et elle s'étouffe d?s que j'accel?re un peu trop
    et pour m'aider il n'y a uncun codes defauts :?
    parfois ,il y a des pafs dans l'échappement (on dirait un reste de combution d'essence) et ça sent un peu l'essence a la sortie, d?s que je l'accel?re un peu fort
    si quelqu'un a une idée ,ça pourrait m'aider
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 09:58 #83629
    j'suis un peu perdu avc ce post...tu pourrai faire un bref récapitulatif de ce que ta changer/controlé stp :)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 11:01 #83630
    • brice64
    salut prob'snake
    je récapitule: avec 0 codes défaults trouvé
    bougies neuves
    allumeur neuf du mois d'aout (controlé et étincelles aux bougies)
    faisceaux bon état
    débim?tre changé par un d'occassion
    sonde de temperature d'air changé avec le débim?tre
    cata débranché et controlé (ok)
    distri controlé (ok)
    corps et papillon nettoyé et joint refait
    prise d'air (controlé)
    en ce moment j'ai démonté l'actuateur de ralenti et nettoyé + refait le joint
    et il reste a le remonter
    j'ai récupéré une sonde lambda que je dois essayé car quand je débranche la sonde lambda ,il n'y a aucun changement (a froid ou a chaud)
    j'ai essayé de débranché les injecteurs un par un et ils donnent tous
    ouf ça y est ,j'ai tous dit je n'avoir rien oublié
    et la voiture ratatouille toujours a l'accélération voir s'étouffe quand j'accél?re trop fort + quelques pétarade dans le pot d'échap
    et quand j'accél?re tous doucement elle marche et monte dans les tours
    a ne rien n'y comprendre :marteau:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 12:26 #83642
    Et ben ça se précise.... ;)
    Soit ta sonde lambda est défecteuse, soit ton allumeur est mal calé soit tes bougies sont des NGK iridium.....lool :D Non franchement si ta lambda est nickel c'est obligatoirement un soucis d'allumage... ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 17:06 #83664
    ManiacSound écrit: Et ben ça se précise.... ;)
    moi pour l'instant je met les bougies que j'ach?te chez mazda tu en connais des mieux ? je ne parle pas de prix !
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 17:29 #83666
    • brice64
    bon ,je vais remonter l'actuateur de ralenti + l'autre sonde lambda dans la semaine .
    depuis que j'avais changé l'allumeur au mois d'aout,elle tournait nickel
    et ça a commencé a déconné d'un seul coup il y a 2 semaines
    je vais essayer de trouver une lampe strobo pour controlé l'avance.
    j'esp?re que ce n'est pas encore l'allumeur qui déconne car 3 mois de service ,ça fait un peu cour pour des pi?ces neuves.
    je trouve bizarre que l'allumage puisse ce décalé comme ça si c'est le cas.
    je donne des nouvelles d?s que j'ai remonté ces deux pi?ces
    pour régler l'avance ,il faut bien shunter gnd et ten en haut de la prise diag?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 17:40 #83667
    • brice64
    pour les bougies,se sont des (beru ultra x nouvelles technologies)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 09 Déc 2007 20:37 #83685
    poulain écrit:
    Mieux...??? naaann, c'est nickel ça.... ;)
    Brice => Oui il faut bien passer l'ECU en mode Diag, vérifi déj? avec sonde lambda bonne et contrôle le câlage de l'allumeur, si tout est ok vérifi les connections aux bougies, si tout est OK essaye un autre allumeur... d'aillleur ? tout hasard, tu n'aurai pas passer un coup de jet d'eau dans le compartiement moteur...???? ça m'avais fait le m?me coup avec les puits de bougies humides, au ralenti tout était ok et d?s que j'accélérai je tournai sur 3 pattes.... :content:
