    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 11 Déc 2007 18:03 #83961
    ...et qu'es ce qu'on ferait sans moi... :p roll:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 11 Déc 2007 18:23 #83969
    • brice64
    • Portrait de brice64 Auteur du sujet
    :allah:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 11 Déc 2007 19:43 #83985
    ça pourait pas etre simple le faisceau d'allumage, j'ai eu un probleme equivalent il y a peu sur une voiture...
    Simplement un des cable du faisceau qui faisait des ciennes :)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 11 Déc 2007 20:57 #84009
    • brice64
    j'ai déja essayé avec un faisceau neuf ,et pas de changement
    une remonté ce qui est cité plus haut
    je vais regarder le calage et controlé mon allumeur qui est neuf de 4 mois :cry:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 22 Déc 2007 22:33 #85529
    t'as vérifié ton silencieux ???
    ça me fesait la meme chose, mon silencieu etait bouché !!!
    Vers l'infini et l'au delà !
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Déc 2007 20:49 #85622
    • brice64
    non, car j'est deja essayé en debranchant la ligne d'échappement juste avant le cata et pas de changement
    mais étant en vacance maintenant je vais pouvoir m'en occuper serieusement et je compte bien trouver cette satanée panne :marteau: avant le nouvel an.
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 27 Déc 2007 19:44 #85876
    • brice64
    salut ,me revoila, :D
    bon ,j'ai changé la lambda,
    controlé l'avance allumage
    changé le contacteur de papillon (tps)
    et le probl?me de raté est toujour la :marteau:
    quand je suis entre 4000 et 5500 tours et que je donne des coups d'accélérateur prusque ,elle marche, et en dessous de 4000 tours
    ratés et s'étouffe avec des accélérations franches .
    ça commence a me gonflé sérieusement, ou alors les pi?ces que j'ai changées ne sont pas bonnes non plus. :x
    sinon je pense au pcm qui pourrait déconner
    je ne sait plus ou chercher :cry:
    si quelqu'un a d'autres idées ,bienvenue
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 27 Déc 2007 19:47 #85878
    et au niveau du débim?tre ça donne quoi ... ?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 27 Déc 2007 21:10 #85881
    le PCM est tr?s solide, je l'ai déj? court-circuité une fois sans faire expr?s en voulant le raccorder ? une valise Mazda et il a pas bougé.... ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 28 Déc 2007 02:21 #85898
    • brice64
    pour,ce qui est du débimetre je l'ai changé avec un d'occas ,mais peut-etre qu'il n'est pas bon ,(pourtant je n'ai pas de code défault le concernant) c'est bizarre ,car a haut régime sans redescendre en dessous de 4000 tours elle marche pas mal .
    par contre ,quand je débranche un cylindre il n'y a presque pas de différence ,et jai essayé de la faire tourner sur 2 cylindres et elle marche pareil mais avec moins de p?che bien sur !! :schock:
    :o
    par-contre quand je monte en régime et que je lache la pédale j'un un retour dans l'échappement (paf!!!)
    Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
