    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 20:23 #81526
    • brice64
    • Portrait de brice64 Auteur du sujet
    bon j'ai changé les bougies
    remplacé le débimetre par un d'occasion mais bon état
    testé le faisceau de bougie
    le probl?me est toujour la :marteau:
    la voiture tourne comme une patate a l'accélération sauf si j'accél?re vraiment doucement
    par contre je n'est pas changé le filtre a essence? :?
    petite question : la sonde de température d'admission se situe ou?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 20:33 #81529
    t'as deja reussi ? avoir un debimetre de remplacement, baleze :p
    la sonde de temperature se trouve sur ta boite ? air
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 20:38 #81531
    Tu as vérifié l'état du faisceau du débim?tre ?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 20:38 #81532
    • brice64
    oui j'ai eu un coup de pot :p
    la sonde d'adm ,je l'ai changé aussi avec le débimetre .
    je vais de suite essayé la voiture et voir s'il y a des codes erreurs apr?s le reset
    je vous tiens au courant dans la 1/2 heure
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 21:07 #81539
    • brice64
    bon apr?s le reset et en la fesant tourner
    j'ai trouver 0 code erreur mais le probl?me est toujour la
    ma femme a rouler avec le voyant d'essence allumé ,je me demande si le filtre a essence ne serait pas en cause
    si j'accel?re un peu brutalement elle s'étouffe comme si il manquait l'essence et quand je relache l'accélérateur et que j'accél?re doucement elle repart mieux
    d'apr?s vous les amis, filtre ou pas filtre :?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 21:21 #81542
    un filtre colmaté peu en ?tre la causse= l'essence passe moins bien dans filtre donc l'alimentation se fait mal ou pas du tout !
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 21:24 #81543
    • brice64
    je vais commander un filtre demain et je verrais bien,
    j'esp?re que c'est ça
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 21:46 #81547
    t'as essayé de rouler avec la sonde lambda débanchée ?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 21:50 #81549
    si t'a pas de code erreur, c'ests urment plus "mecanique" le probleme, dc chang le filtre essence....ca coute rien ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 21 Nov 2007 22:00 #81553
    • brice64
    pour la sonde lambda je l'ai débranché et j'ai accéléré sur place et rien n'a changé de plus elle a été changé cette année.
    je vais changé le filtre et je serais fixé.
    moteur en marche j'ai aussi débranché les injecteurs un par un et apparament il fonctionnent tous car je sentais la différence a chaque fois.
