    Diag 27 Mai 2007 21:24 #54480
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    bonjour a tous
    cela fait envciron 10 000km que ma probe 16v de 177 000km ne tourne pas tres rond au ralenti, mais je n'ai pas noté de baisse de "performances".
    j'ai d'abord pensé aux bougies, changées, pas de changement
    ensuite le faisceau , changé, pas de changement
    Tete + doigt d'allumeur S3, changés, pas de changement
    Filtre a essence, changé, pas de changement
    j'ai montré la titine a un ami mécano, nous avons fait les tests suivants :
    - debrancher injecteur par injecteur :
    de gauche a droite : 1er injecteur, pas de changement, tjs la rataillation ( :roll: )
    les autres : presque calée
    donc probleme sur le premier cylindre qui ne semble pas tourner au ralenti
    -test de l'alumage, bougie sortie, l'etincelle pour ce cylindre se fait bien
    nous avons pensé a l'injecteur qui ne donnerait plus, apres ecoute avec tournevis(methode oreille d'indien contre rail chemin de fer), on l'entend s'ouvrir
    donc nous avons pensé a 2 choses :
    -injecteur qui serait encrassé et/ou qui s'ouvre mal ?
    -perte de compression sur ce cylindre? si oui, quel remede? un test de compression est prévu en fin de semaine
    -prise d'air? rien d'audible au ralenti
    -soupape grillée?
    vos avis et vos experiences sont les bienvenus
    merci
    Re: Diag 27 Mai 2007 21:53 #54488
    Si il y a une perte de compression c'est mauvais.
    dans ce cas ça peux venir du haut moteur qui n'est plus étanche sur ce cylindre ou alors dans le pire des cas, ce pourrait ?tre un probl?me de segmentation.
    j'espere que ce n'est pas ça.
    Re: Diag 27 Mai 2007 22:52 #54489
    si ce n'est qu'un injecteur encrassé, un bon nettoyant injecteur que tu met dans 1 demi plein fera son boulot, pour les reste je laisse les pros parler !!!
    Re: Diag 28 Mai 2007 07:49 #54505
    Ca ressemble bien ? une perte de compression. Deux possibilité: la segmentation commence ? ?tre tr?s fatiguée, voire m?me un segment cassé sur le cylindre en question, ou une soupape d'échappement qui ferme mal car encrassée.
    Dans les deux cas ==> réfection moteur. :cry:
    Le test de compression te permettra de savoir.
    Re: Diag 28 Mai 2007 08:25 #54507
    • Abzalon
    oui nous pensions egalement a une soupape cramée/encrassée :(
    ce probleme n'est pas foncierement genant, puisqu'elle n'est instable qu'a ralenti, mais elle le tient sans caler. Une fois dans les tours, elle roule aussi bien qu'une autre 16v
    compressions a prendre fin de semaine en tout cas
    Re: Diag 28 Mai 2007 11:44 #54528
    au moins tu seras fixé
    Re: Diag 28 Mai 2007 21:37 #54584
    Mais non met donc un bon nettoyant injection comme dit Alf et ça devrait aller :)
    Re: Diag 28 Mai 2007 21:38 #54585
    pas cool ça!!en m?me temps,j'y connais rien!! :oops:
    Re: Diag 28 Mai 2007 21:40 #54587
    Au fait simple question, c'est pas depuis que tu as changé la distribution que ça ? debuté les ratés.... j'ai ce souvenir mais suis pas sur :?:
    Re: Diag 28 Mai 2007 21:43 #54589
    • Abzalon
    j'irai acheter un nettoyant biensur, j'espere que ca améliorera le bouzin
    sinon ca me fait ca depuis plus longtps, avant la distrib
