    Re: Diag 13 Jui 2007 14:18 #57900
    Je ne vais pas hurler, mais si une segmentation est HS ça va vite se savoir.....
    1?re opération => prend le niveau d'huile ? froid, puis bien ? chaud, regarde si il monte ou déscend....
    2nd opération => Regarde si elle fume (si elle consume de l'huile)
    Moi perso je pencherai plus pour une soupape qui fermerai mal ou un si?ge de soupape abîmé, ça.... ça arrive tr?s souvent.... et encore plus con, un filetage de bougie HS.... l? la compression s'éffondre litéralement... ;)
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:22 #57905
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    elle ne fume pas du tout
    elle ne consomme pas une goute d'huile, niveaux pris a froid et a chaud, toujours a ras le maxi
    la compression a été prise avec un compressiometre qui se plaque au fond du puit a bougie, il ne se visse pas sur le pas de vis, donc je ne pense pas que le filetage soit le soucis
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:23 #57906
    Hum vous l'avez fait plusieurs fois la prise de compression? car bon le truc qui se plaque c'est de la merde :cry:
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:25 #57907
    • Abzalon
    oui nous avons fait 3 prises différentes, en ayant débrancher allumage et arrivée d'essence, a chaud
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:28 #57910
    :cry:
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:44 #57916
    Bon ben reste pluqu'une soupape qui ferme mal ou un si?ge de soupape abîmé..... ou alors ta Probe ? été ensorcelé.... :roll: ;)
    Re: Diag 13 Jui 2007 14:57 #57918
    • Abzalon
    trouvez moi un exorciste!
    je suppose que c'est gal?re prou vérifier les soupapes coté admission ..
    juste en démontant le collecteur d'échappement, on peut contrôler les 2 soupapes ? y'a quoi a vérifier?
    Re: Diag 13 Jui 2007 15:01 #57919
    Faut sortir la culasse ... et faire éprouver le tout
    Re: Diag 13 Jui 2007 15:06 #57922
    • Abzalon
    éprouver? pourrais-tu détailler?
    sortir la culasse, je n'y arriverai jamais tout seul :cry:
    Re: Diag 13 Jui 2007 15:16 #57927
    Abzalon écrit: éprouver? pourrais-tu détailler?
    En gros le but est de la mettre sous pression pour voir si elle a des fuites :lol: Jamais vu en pratique mais ca devrait bientot etre le cas ... :x
    Nous avons 122 invités et aucun membre en ligne
