    Re: Diag 28 Mai 2007 21:55 #54592
    Abzalon écrit: j'irai acheter un nettoyant biensur, j'espere que ca améliorera le bouzin
    sinon ca me fait ca depuis plus longtps, avant la distrib
    Elle fait quoi...??? elle r?gule....??? elle ? des coupures (ratées)....??? si elle r?gule tu dois certainement avoir une prise d'air ? l'admission entre le débim?tre et le papillon.... Si elle coupe, tu as soit une mauvaise masse, soit soucis avec tes fils de bougies, ou avec les bouiges elles m?me ou avec la t?te de distribution.....
    Depuis un moment j'entend trop parler de segmentation içi, c'est n'importe quoi, avant de secouer une segmentation on peu se lever de bonne heure, de plus m?me sans aucun segment l'auto aura toujours de la compression (j'en ai déj? fait l'expérience), la plupart des autos içi n'on m?me pas 200 000 kms comment peut on niquer une segmentation en si peu de kilom?tre.... :schock: :sceptique:
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:02 #54595
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    elle tourne sur 3 pates au ralenti, et elle rataille 1sec a chaque début de montée en regime
    lorsque nous avons débranché l'injecteur du premier cylindre, il n'y a pas eu de changements, ralenti tjs aussi moche, comme si nous n'avions rien débranché! par contre en debranchant les autres injecteurs, elle etait a la limite de caler. donc soucis sur le premier cylindre evident
    comme je le dis plus haut, les bougies( 2 jeu de 4 pour test), le faisceau(3 faisceaux) et la tete + doigt d'allumeurs ont été changé par du neuf sans remedier aux ratés
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:10 #54602
    Bienvenue au club ...
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:12 #54603
    trop technique pour moi.... :roll:
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:25 #54615
    Abzalon écrit: elle tourne sur 3 pates au ralenti, et elle rataille 1sec a chaque début de montée en regime
    Alors pas de mist?re il ne reste qu'un injecteur de grillé.... ;)
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:31 #54618
    • Abzalon
    j'espere que c'est juste un injecteur fatigué vi !
    une fois dans les tours elle va bien , comme une autre 16v
    vince m'avait sorti 116cv sur powerdyn toute d'origine mais avec ce probleme
    ca vaut combien cette bestiole ?
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:34 #54623
    un injecteur grillé elle tournerait mal quelque soit le régime non?
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:35 #54624
    • Abzalon
    je pensais a un injecteur bouché, au ralenti, pas trop de pression donc ca passe pas, dans les tours plus de pressions donc il envoie.. enfin bon ^^
    Re: Diag 28 Mai 2007 22:38 #54627
    moué j'y crois pas trop :p
    Re: Diag 29 Mai 2007 12:16 #54704
    quesqui dit le môsieur??!!!
    Nous avons 175 invités et aucun membre en ligne
