    Re: Diag 06 Jui 2007 22:00 #56357
    Je suis tout nouveau et j'ai pas encore de probe/mx6 mais j'ai eu une connaissance qui a eu un probl?me similaire sur un SR20DE de chez nissan (4 cylindre en ligne, 2.0L 150ch, injection multipoint).
    ? haut régime aucun probl?me mais ? bas régime c'était catastrophique avec un prime un bruit de V8. Avec un boitier additionel il a enrichie le mélange et plus de probl?me ? bas régime... on a cherché longuement avant qu'il ne se rend compte que sa bougie était mal serré, ? bas régime la compression était si lente que l'air arrivait ? s'échapper avant d'?tre compressé mais ? haut régime l'air n'avait pas le temps de s'échapper et donc il avait une compression.
    Tu dit avoir échangé les bougies, les injecteurs, la connectique etc... mais vérifie qu'il y a pas de fuite par le puit de bougie (saloperie dans le pas de vis, etc...).
    Pour tes injecteurs mesure la résistance de chacun (avec un ohmetre, sans le connecteur).
    Par expérience je sais que ça peut venir de l'ECU, si vos ECU sont constitué comme chez Nissan/Honda ou autres japonaises, il y a des transitors MOSFET, le probl?me peut aussi venir de l?...
    Re: Diag 06 Jui 2007 22:06 #56361
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    merci pour tes conseils
    je vais essayer d'inverser 2 injecteurs pour voir ce qu'il se passe
    le test de compression que j'avais prévu ne s'est pas fait, l'ami mécano avait oublié l'outil :x repoussé a ce week end, enfin j'esp?re..
    je vérifierai le puit également
    Re: Diag 07 Jui 2007 10:49 #56492
    NutCracker écrit: Je suis tout nouveau et j'ai pas encore de probe/mx6 mais j'ai eu une connaissance qui a eu un probl?me similaire sur un SR20DE de chez nissan (4 cylindre en ligne, 2.0L 150ch, injection multipoint).
    Oui j'y ai pensé aussi, j'ai déj? croisé le cas avec une 406 2L16s..... ;)
    Re: Diag 07 Jui 2007 11:02 #56496
    la mienne fait du bruit au ralenti!!!ça peut venir de quoi?(vivement que je change cette foutue courroie!!! :x )
    Re: Diag 07 Jui 2007 11:03 #56498
    quel type de bruit ?
    Re: Diag 07 Jui 2007 11:24 #56518
    des cliquetis tr?s rapides!!du mal ? expliquer!
    Re: Diag 07 Jui 2007 12:18 #56564
    • Abzalon
    merci jojo de pourrir mon post :x
    :bleh2: :bleh2:
    Re: Diag 07 Jui 2007 13:35 #56581
    :sorry:
    Re: Diag 07 Jui 2007 13:41 #56583
    • Abzalon
    :console:
    Re: Diag 07 Jui 2007 16:31 #56647
    des cliquetis, rien de grave, c'est juste les pointeaux des intecteurs ;)
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
