    Arrêt soudain Probe 1996 16V 28 Sep 2021 18:50 #185158
    • cali
    Salut à tous,
    Voila, petit souci avec ma probe, tout allé très bien, puis elle c'est coupé. Depuis impossible de le remettre en route. Avez vous une idée? On ma parlé de capteur PMH, de filtre à essence bouché, d'allumeur. Votre Avis ?
    Merciii
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 28 Sep 2021 20:39 #185160
    Il va falloir quelques information supplémentaire pour que l on puisse t aider.
    Comment cela c est produit, avait elle déjà quelque symptôme avant de plus demarrer?
    le 16v a une mecanique tres simple, tu peux tester si il y a de l étincelle au bougie, et pour testé la pompe à essence c est simple, en mettant le contacte la pompe dot tourner3sec, on l entend bien dans le coffre.
    Pur info les capteur PMH et arbre à cam sont dans l allumeur.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 29 Sep 2021 11:49 #185161
    • cali
    Elle tournait parfaitement, zéro souci. La pompe à essence marche
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 29 Sep 2021 13:06 #185162
    Bonjour, et félicitation pour ton achat !
    La probe est vraiment une voiture fiable.
    1) Pour la panne, as-tu modifié/démonté quelque chose avant que cela se produise ?
    2) le démarreur et le compte-tour fonctionnent au lancement ?
    Pour la suite il faut au moins la clef a bougie pour voir si l'étincelle se fait.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 29 Sep 2021 14:15 #185164
    • cali
    Non je n'est rien touché
    Pour la deuxième question le démarreur tourne, le compte tour je ne sais pas
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 29 Sep 2021 20:12 #185165
    En effet, au temps pour moi,
    j'ai vérifié, le compte tour ne bouge pas lors du démarrage.
    Reste a trouver une clef a bougie, ou alors vérifier les fusibles sous le capot pour commencer.
    Elle s'est coupé chez toi ? pas en roulant ?
    Pour démarrer la probe, Il suffit d'avoir de l'air, de l'essence et des étincelles.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 01 Oct 2021 21:42 #185182
    • cali
    J'ai un doute sur le pmh intégré à l'allumeur
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 01 Oct 2021 21:46 #185183
    Qu est ce qui te fais dire ca? Tu peux détaillé un peu les étape de ton dépannage stp?
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 02 Oct 2021 11:00 #185186
    • cali
    Je me suis souvenu que lorsque j'arrivais à un stop ou un feux rouge le régime moteur chuté jusqu'à la limite du calage, puis il revenait à la normal. Je me dit donc que ces surement le capteur PMH qui commencé à merder.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 02 Oct 2021 12:12 #185187
    l allumeur en effet peut etre la cause de ton probleme!
    mais le hic c est qu il faut absolument faire les test adéquat pour en etre sur.
    tu habite ou dans le loire et cher?
