    Arrêt soudain Probe 1996 16V 18 Nov 2022 16:55 #187214
    Bonjour à tous ,
    Pour ôter le doute, tu peux la boucher et la condamner avec une pièce de 1cts d’€ Et voir si il y’a un changement …
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 18 Nov 2022 16:56 #187215
    Voici le lien pour la mis en pratique sur le wiki
    www.ford-probe.fr/forum/echappement/1618...vanne-egr-16v#182377
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 19 Nov 2022 00:31 #187218
    • cali
    J'ai vu ce tutoriel effectivement, je me tâte à en prendre une neuve et la changer.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 19 Nov 2022 12:59 #187219
    Le test de la vanne egr ne te prendra que quelques minutes à faire et une pièce d’1cts,,
    A toi de voir si tu souhaites en installer une neuve .
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 19 Nov 2022 14:36 #187220
    J'ai toujours mon tuyau EGR comme à l'origine, non bouché. Je n'ai aucune pollution et CT vierge depuis 1994. Je n'ai pas été voir l'état de mon collecteur d'admission ? Je ne démonte ou répare seulement qu'en cas de soucis.
    Il n'y a pas de secret.
    Une vidange tous les 10.000km et le moteur ira loin sans sourciller. Un moteur mal entretenu commencera à s'user, puis à bouffer de l'huile, il ira encrasser l'EGR, la sonde lambda et le catalyseur.
    Ne pas mettre trop d'huile non plus dans le carter moteur, ne jamais dépasser le repère MAXI sur la jauge. Et voilà ! Le moteur est prêt à affronter les 500.000km. Ce n'est pas une blague, des tests ont prouvé une usure infime sur nos moteurs après 500.000km.
    Notre ami probe ht a largement dépassé avec sa Probe 16V de 94 les 400.000km. D'autres membres du forum aussi.
    3.5 litres d'huile sur 16V ou 4.0 litres sur V6 tous les 10.000km ça doit coûter aux environs de 25 euros en 10w40 + filtre à huile de qualité Purflux (ou autre filtre..) tous les 20.000km, soit 1 vidange sur 2. Mais celui qui veut le changer tous les 10.000km, pas de soucis.;)
    Bonne route en Probe ou MX-6. :D
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 12 Aoû 2023 17:21 #188488
    cali écrit: 16 Nov 2021 ! Sinon je confirme que ma batterie norauto 18 en 60AH et 540A à 84.95€ rentre dans ma probe. La batterie fait 175 de haut. A vous de vérifier sur votre probe. 😂
    Une panne en appelle toujours une autre, maintenant c'est la batterie... Prix 112,99 € pour cette batterie Norauto n°18 garantie 3 ans.
    Après montage sur Probe 16V de 94 et contrôle, n'achetez surtout pas cette batterie, elle est trop haute d'environ 7mm, le capot se referme, mais se soulève à droite coté batterie, ça se voit.
    Peut-être que dans d'autres Probe, la partie droite du capot ne se soulève pas ? Pourtant cette batterie mesure 175mm de hauteur (242x175x175) il aurait fallut ne pas dépasser 168mm en hauteur. Les supports de nos batteries sont différents d'après les années de construction de 93 à 97, va falloir revoir tout ça, et donner la bonne batterie pour la bonne version de Probe, je me doute que ça ne varie que de quelques millimètres, mais un capot ne doit pas faire la gueule en étant refermé. :lol:
    Donc ! Retour de cette batterie n°18 chez Norauto lundi matin et voir si ils ont une batterie moins haute, soit 168mm maxi ? Sinon je commande dans la foulée une batterie Ford-Motorcraft qui s'installe parfaitement sans se poser de questions, mais elle coûte bonbon... :beurk:
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Aoû 2023 05:59 #188492
    • cali
    A bas moi je n'est pas ce souci
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Aoû 2023 09:33 #188493
    cali écrit: A bas moi je n'est pas ce souci
    Salut cali et tous,
    Pas de soucis pour ton info !
    Je pense que la hauteur de nos supports de batteries doit varier suivant les années, en gros c'est une précision à moins d'une dizaine de millimètres près, ce n'est pas un montage fait en usine au pied à coulisse...
    Donc pour une Probe 16V de 94, tabler plutôt sur une hauteur de batterie de 168mm maxi. Certains probistes ont rabaissé le support de batterie pour ne plus avoir ce soucis, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou acheter la batterie Ford-Motorcraft à la bonne taille qui coûtait déjà 162,48 euros en 2017, à voir si Ford vend encore cette batterie ?
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
