    Arrêt soudain Probe 1996 16V 16 Oct 2021 12:52 #185253
    Bonne nouvelle cali !
    Je suis en train de regarder pour faire le tuto sur l'allumeur.
    Et en prenant les mesures, j'ai vu que quand le fusible "injection" est retiré, les capteurs PMH n'est plus alimenté.
    Donc remettre le fusible 3 et a l'aide d'un petit tournevis plat, retirer le relai K qui apporte l'essence, en soulevant legerement les accroches des deux cotés.
    puis tenter un démarrage pour finir de bruler l'essence résiduelle.
    Si le relai ne veut pas sortir, il faut alors débrancher les injecteurs et tenter un démarrage.
    Et a partir de là tu pourras retester les étincelles en sécurité
    Et le tuto est ici : Tuto allumeur S3
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 01 Nov 2021 16:31 #185297
    • cali
    Je passe au nouvelle, je suis en cours de commande pour mon allumeur S3
    Commandé pour 227€ livré
    Par contre sauf erreur de ma part, je n'est pas trouvé de tuto sur le changement de l'allumeur? J'ai trouvé pour le réglage si on à pas pris de repère, mais pas pour le changement.
    Merci
    Je viens de regarder une vidéo de Tristan sur YouTube pour m'aider le moment venu
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 02 Nov 2021 08:51 #185299
    Bonjour à tous ,
    Pour effectuer un changement d’allumeur de façon simple et rapide , tu traces un repère au crayon sur le moteur et sur l’allumeur.
    Cela te permettra de repositionner ton nouvel allumeur à la même place .
    Et bien faire attention à la position du doigt d’allumeur au démontage de l’ancien allumeur qui doit être identique au remontage du nouvel allumeur sinon la voiture ne redémarrera pas .
    Ensuite, une fois installé tu pourras affiner les réglages avec une lampe stroboscopique
    Ci joint une photo récupérée sur le Forum ou l’on voit le repère en jaune . Tu peux le faire de façon plus précise en traçant un trait continu comme celui que j’ai rajouté en rouge .
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 02 Nov 2021 09:48 #185300
    • cali
    Impec, merciii, plus cas attendre la livraison
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 02 Nov 2021 13:31 #185301
    Comme le spécifie Flyludo.
    Dans la plupart des cas de panne, c'est l'allumeur qui est en cause, en 1er le module électronique qui lâche (les transistors de puissance) et plus rarement la bobine se trouvant elle aussi dans l'allumeur, nous avons eu des pannes d'allumeur avec la bobine HS, mais c'est plutôt rare.
    Retirer les chapeaux des 2 allumeurs et positionner avec précision le doigt de l'allumeur neuf à l'identique de l'allumeur encore en place. Faire des repères sur les vis de fixation comme indiqué par Flyludo, puis retirer l'ancien allumeur et installer l'allumeur neuf. On rebranche les fiches électriques sur l'allumeur neuf, et on démarre.
    Démarrage du moteur ! Description sur mon manuel d'origine 1994. On appuie à fond sur la pédale d'embrayage, puis on démarre sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.
    Bon courage et merci aux intervenants.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Nov 2021 10:53 #185355
    • cali
    Allumeur reçu ce matin.
    Plus cas monter et croiser les doigts
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Nov 2021 13:04 #185356
    Bonjour à tous ,
    Si tu remontes le nouveau comme il faut, tu seras fixé sur ce qui a causé ta panne 😉
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Nov 2021 14:40 #185358
    • cali
    Yes, et je vais garder l'ancien précieusement
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Nov 2021 15:36 #185359
    cali écrit: Yes, et je vais garder l'ancien précieusement
    Yes .... ? On suppose que ça veut dire que ta Probe fonctionne à nouveau. Si c'est le cas, c'est parfait..:)
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 13 Nov 2021 17:09 #185361
    • cali
    A non non, il pleut donc pas encore monté
    Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne
