    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 09:58 #136936
    De probe1993 - : << c pas pour sa que sa me gene le probleme vien de l alarme elle s est mise en route et je ne peu rien faire pour eteindre se voyant la >>
    En relisant ce topic ! On trouve les mots Alarme et Transpondeur. Ce sont deux fonctions différentes.
    L'alarme sert à faire gueuler le Probe + mise en service des Warning en cas d'infraction (ouverture des portes - capot - hayon arrière).
    Le transpondeur sert à immobiliser le Probe sur place et l'on ne peut plus le démarrer.
    D'après ce que j'ai compris !!! Beaucoup ont reconnus une alarme rajoutée (bricolée) de marque Texalarme ??? :?
    Les explications se perdent et l'on ne sait plus ce que ce Probe a comme problèmes ??? :?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 12:18 #136944
    je pense que sa vien du transpondeur je l ais relue je suis sur que sa vien du transpondeur
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 13:06 #136946
    Donc si ta probe est en tranpondeur Bosch c'est très facil a shunter !!
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 16:01 #136952
    nn c est pas un bosh c est texalarme
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 21:51 #136962
    probe1993 écrit: nn c est pas un bosh c est texalarme
    Oui désolé j'ai relu le sujet après...
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 22:00 #136968
    pas grave
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 22:31 #136974
    Je répète -> ce n'est pas un transpondeur mais une alarme donc voir le câblage de l'alarme pour la supprimer/shunter et voir si le problème est résolu ou s'il persiste ;)
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 22:32 #136975
    il etait a la place du transpondeur
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 22:50 #136979
    oui je sais bien mais il n'existe pas de transpondeur (texalarme) sur la probe et même sur toutes les autres autos vu que ce n'est pas un transpondeur :)
    le boitier (d'alarme texalarme) est peut être en cause car il gère sûrement l'injection etc... mais en aucun cas c'est un transpondeur donc essayer de trouver le schéma du boitier texalarme, tester avec un ohmmètre s'il y a des changement quand tu actionnes la clé de contact et quand tu essayes de démarrer.
    Sinon (solution la plus plus simple), essayer de trouver le schéma électrique pour ta probe (modèle et année) et regarde ton faisceau de fils noirs (il y en a pas mal) ;)
    tu shuntes les fils avec des cavaliers histoire de supprimer cette alarme et de voir si c'est bien elle la cause de tes soucis.
    As tu une fiche qui va se brancher sur le boitier d'alarme?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 06 Jan 2011 22:57 #136981
    ya pas de shema et je ne suis pas electricien :(
    Nous avons 217 invités et aucun membre en ligne
