    [aide]toujours pas d allumage [resolu] 26 Juil 2007 22:31 #63993
    • jeje3062
    • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
    salut les probistes.cela fait trois que j essaie de la mettre en route et toujour rien elle ne demarre pas. pas d etincelles. c est une probe 24s v6 de 1994. j ai changer capteur pmh et allumeur complet. j attend tous vos conseil pour que je puisse rouler. calculateur transpondeur... je sais plus koi faire
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 06:37 #64003
    Tu as virer le transpondeur ?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 07:44 #64007
    • jeje3062
    merci pour ta reponse.j ai oublié de vous dire que le voyant moteur barré reste toujours allumé.
    non je n ai pas viré le transpondeur. y a t il un moyen de le shunter ou de le supprimé?
    je suis un peu degouter des probes avec cette histoire
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 07:46 #64008
    Si c'est un bosch (mod?le avec le boîtier de télécommande) oui il est shuntable.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 07:50 #64009
    • jeje3062
    je vai regarder ca se soir sinon tu le shunt comment.
    autrement que dois je verifier d autre?
    ta jamai eu de probleme avec la tienne?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 08:35 #64015
    Moi non, jamais eu de probl?me, les US n'ont pas de transpondeur :D
    Vérifier autre chose ? je ne pense pas que ce soit utile, 99.9 % de ces pannes sont résolues en virant le transpondeur ou en réparant l'allumeur.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 10:35 #64028
    @Jeje : si je peux me permettre et si cela peut t'?tre utile :
    j'ai eu et j'aurai encore certainement - (me fais pas d'illusion ! :x
    en plus de celui d'origine, j'en suis au 2?m, neuf, changé en l'espace de 4 mois ......
    Bon moi c'est une 16V, de 94, mais je suppose que le principe est le m?me côté allumeur sur une 24V ?
    Ce que je peux te dire :
    - lors du 1er changement, il y a 4 mois, une fois l'allumeur neuf mis en place, elle n'a pas démarré non plus ......
    j'ai donc également changé les bougies - (mis des NGK) -, et surtout, il a fallu beaucoup de temps pour bien régler et caler l'allumeur.
    Une fois tout ceci réalisé, elle a démarré ! :)
    - lors du 2?m changement, il y a 3 semaines, pas de changement de bougies bien s?r, mais toujours un certain temps pour régler et caler l'allumeur, et elle est repartie !
    Entre les deux changements, il a également fallu sortir le transpondeur et refaire certaines soudures qui étaient nazes, ce qui amenait de plus en plus souvent la voiture ? s'arr?ter d'un coup, en pleine course : depuis, plus du tout de probl?me ? ce niveau l?.
    Je précise aussi que lors du 2?m changement d'allumeur d'il y a trois semaines, ne sachant pas au départ si le blem venait de l'allumeur en lui-m?me ou du transpondeur, on a carrément shunté ce dernier ;
    comme elle ne démarrait tjrs pas, on a donc rechangé l'allumeur, remis le transpondeur en place, et l?, ça a marché.
    Voili ! ;)
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 10:38 #64030
    Il fait bon d'avoir des 97 :roll:
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 13:15 #64052
    JF16v écrit: Il fait bon d'avoir des 97 :roll:
    grave...plus j'vois des post sur les allumeur et transpondeur, plus j suis heureu de mon modele 96/97
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 27 Juil 2007 19:38 #64145
    jeje3062 écrit: je vai regarder ca se soir sinon tu le shunt comment.
    Lien du schéma pour shunter ton transpondeur :
    [url:mwhj94h4]www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/US.../images/solution.jpg[/url]
    Lien du fil ouvert par Maniac, pour sortir et réparer le transpondeur :
    [url:mwhj94h4]passion-probe.fr/forum/reparation-transpondeur-bosch-t3884.html[/url]
    Lien d'un autre fil ouvert par Richi, concernant probl?me d'allumage et/ou transpondeur :
    [url:mwhj94h4]passion-probe.fr/forum/transpondeur-ou-allumage-t3865.html[/url]
