    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 12 Oct 2007 22:56 #75269
    • jeje3062
    • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
    ca y est j ai fai exactement comme tu me l a di.mais comment sait on que le rest a marvché ya pas des bruits ou un signal? j espere que demain elle demarrera. ca me tracasse comme meme cette histoire
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 07:35 #75271
    Il n'y a rien qui le dit, mais ça marche toujours ;)
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 07:43 #75272
    • jeje3062
    bon ba c est encore raté elle demarre toujours pas je suis encore decalé.c est koi mon probleme? on dirai que le calage reste pas en memoire
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 08:29 #75273
    Il doit y avoir autre chose :sceptique:
    Lorsqu'elle roule, le voyant moteur est toujours allumé ?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 11:44 #75286
    diablus écrit: Il doit y avoir autre chose :sceptique:
    puisque qu'il a fait un reset, es-ce qu'il faudrait pas controler les codes erreurs pour voir ?
    ou alors pas bonne manip pour le calage et le reset :mefie:
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 13:33 #75291
    Oui justement, si le voyant est toujours allumé il faut sortir le code.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 13 Oct 2007 18:39 #75306
    • jeje3062
    la pour la redemarrer faut basculer a fond l allumeur vis enlevé car l avance entre les lumieres ne suffit pas et on demarre sans acceleré.une fois demarrer il faut remettre l allumeur dans sa positio initial. le voyant moteur barré s eteint au demarrage.elle tourne nickel par contre le ralenti est un peu bas.c est mon calculateur qui ferai le con?autre question quand je shinte ya les ventilos ki se declenche lorsque l on accelere et le ralenti est bas dans toutes les positions est ce normal?
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 14 Oct 2007 08:22 #75320
    C'est vraiment étrange :?:
    Le seul truc possible que je vois c'est que ton allumeur est mal assemblé. Ca m'est arrivé sur un allumeur que je venais de recevoir, il y avait un décalage entre les deux cames ? l'intérieur. Elles sont orientées par un petit téton sur l'une et un trou dans la deuxi?me et il est facile de rater le trou lors de l'assemblage.
    L'hypoth?se c'est que s'il y a un petit décalage, c'est celui ci que tu rattrape au démarrage en tournant l'allumeur. Ensuite une fois démarré ce serait le capteur PMH au vilebrequin qui serait utilisé par le calculateur ? la place de celui de l'allumeur. D'ailleurs je crois bien que ça marche comme ça, celui de l'allumeur a d'ailleurs été supprimé ? partir des versions 950
    Voil? l'allumeur quand tu as enlevé la t?te (les 3 vis ? l'extérieur)
    Apr?s il faut enlever le capot tenu par le deux vis cruciformes visibles sur la photo.
    Une fois le capot enlevé on voit les cames et, juste au bord de la rondelle centrale, le téton de la came inférieure dans le trou de la came supérieure.
    La photo de celui que j'avais reçu, on voit bien le décalage du téton qui avait fait une empreinte dans la came :marteau:
    Vérifie ça, parce que l?, en dehors d'un probl?me de ce genre,je ne vois vraiment pas pourquoi il faut décaler compl?tement l'allumeur pour pouvoir démarrer :sceptique: :?: Si tu avais un décalage de courroie de distribution, le moteur ne tournerai pas bien donc j'élimine cette hypoth?se.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 14 Oct 2007 22:45 #75383
    • jeje3062
    JE L AI DEMONTE LE TETON EST BIEN DANS LE TROU TOUT EST OK. QU EST CE QUI PEUT AVOIR D AUTRE.
    Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 14 Oct 2007 22:52 #75386
    Désolé, mais l? ton cas dépasse mes connaissances :cry:
    Nous avons 177 invités et aucun membre en ligne
