Gros projet en construction, gare au V6!!! 22 Déc 2014 23:52 #169592
  • coyotanark
"Un kit v6", de quoi parles tu, je ne saisis pas?
Gros projet en construction, gare au V6!!! 23 Déc 2014 21:04 #169604
Je parle du kit carrosserie qui se trouve entre la roue avant et l'arrière, je ne vois pas comment l'appeler autrement.
Il est en deux parties, une sur le bas de caisse, les bas des ailes avant et arrière et l'autre sur la porte.
Ce "kit" ou autre nom que l'on peut lui donner est environs 2 cm plus bas que la porte et 3 cm du bas de caisse.
Je ne m'exprime peut-être pas correctement!
Par contre, je peux faire des photos.Une image parle mieux qu'un long discours.
A+.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 23 Déc 2014 21:06 #169605
  • coyotanark
En général on appelle ça "bas de caisse", "side skirts" en anglais, certains le disent en français. Je pense qu'il n'y a pas que ça, quand on regarde le passage de roue on voit qu'elle est plus basse.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 23 Déc 2014 21:10 #169606
le bas de caisse remonte jusque la moitié de la porte quand même.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 31 Déc 2014 18:47 #169701
  • coyotanark
Reçu, chargé et installé ma nouvelle batterie Optima RedTop. Ça change la vie comparé à ma vieille batterie! J'ai 3V de plus quand le démarreur tourne et le démarrage est bien plus puissant et rapide (7.5V avant => 10.5V maintenant)
Gros projet en construction, gare au V6!!! 04 Jan 2015 12:49 #169738
  • Jean-Charles et Aurélie
Bonjour Messieurs ! Merci pour les informations!
Combien coûte cette batterie ? Peut-on la trouver dans tous les commerces? Car si je dois changer la mienne dans les mois qui viennent, pourquoi ne pas acheter celle-ci...
Gros projet en construction, gare au V6!!! 04 Jan 2015 13:40 #169751
  • coyotanark
Voici les infos, dans un premier temps les dimensions de la batterie d'origine Motorcraft, et ensuite la nouvelle :
Longueur 23.5cm (sans les renforts latéraux)
Largeur 17.5cm
Hauteur 16cm
Longueur 25.5cm
Largeur 17cm
Hauteur 17.5cm
Les dimensions sont un peu différentes, donc je ne sais pas si ça passe sous le capot de la probe, la mienne étant déportée dans le coffre.
A savoir qu'une batterie premier prix pour nos véhicules frôle les 100€ chez Norauto, Pour une Varta il faut compter 120-130€ selon les vendeurs, celles au bonnes dimensions comme la Motorcarft chez Ford (autour de 200€ je crois avoir lu quelque part) sont très rares, celle-ci (Optima Redtop, haut de gamme en performance) se trouve à 159,50€ sur ebay, frais de port offerts livré en DHL, vendeur en France (batteriemegastore2009), le modèle précis est "Optima RTS 4.2" qui offre 50AH.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 04 Jan 2015 21:19 #169769
Elle devrait passer dans la mienne, car en hauteur ma roady fait 18,5 de haut, 18 de largeur, et 24 en longueur. Elle va rentrer au chausse-pied mais ca devrait passer.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 04 Jan 2015 21:23 #169771
Bonsoir,
L'OPTIMA fait 175 de haut donc elle ne passe pas sans modifier le support.
Les polarités sont inversé.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 04 Jan 2015 21:24 #169772
Jean-Charles et Aurélie écrit: Elle devrait passer dans la mienne, car en hauteur ma roady fait 18,5 de haut, 18 de largeur, et 24 en longueur. Elle va rentrer au chausse-pied mais ca devrait passer.
Cette batterie n'ira pas, parce que les polarités sont inversées, les câbles seront trop courts.
Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
