Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 29 Jan 2009 19:44 #116179
apperement, les avis sont partages concernant les volants alleges...
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 30 Jan 2009 17:11 #116193
  • chadi119
pour le volant moteur je préfère garder celui d'origine et l'alléger légèrement car apparemment beaucoup ne sont pas super content des fidanza
sinon vous en penser quoi de l'embrayage?
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 30 Jan 2009 18:37 #116199
Pour ma part j'ai des Fidanza sur le ZE et sur le FS,je n'en suis pas du tout mécontent,sur le ZE c'est un peu brutal en bas régime mais c'est surtout dû aux silents-blocs polyuréthane ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Jan 2009 11:09 #116212
  • chadi119
le volant moteur d'origine fait environ 8kgs, le fidanza fait combien?
comment est le comportement de ta 16v avec le volant moteur fidanza, au niveau de la monter en régime et surtout au frein moteur ?
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Jan 2009 11:19 #116214
sinon on peut aussi mettre un volant moteur de mx3 plus leger que celui de la probe mais plus lourd que le fidanza
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Jan 2009 19:58 #116233
chadi119 écrit: le volant moteur d'origine fait environ 8kgs, le fidanza fait combien?
Le fidanza fait 4,5kg,la montée en régime est plus libre quand meme,et pour la retenue moteur...ben il y en a sensiblement moins qu'avant :D
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 31 Jan 2009 20:56 #116235
  • chadi119
salut, j'ai récupérer mon volant moteur allégé, il pèse 7.3kgs au lieu de 8kgs, c pas énorme je gagne plus sur la poulie du vilebrequin mais bon en même temps il n'y a pas vraiment d'endroit ou enlever de la matière au risque de le fragiliser
je vais voir au niveau du vilebrequin si je peux enlever entre 10 et 20 % du poids.
les bielles ne sont pas totalement fini, la finition est vraiment difficile
je suis un peu maniaque alors il faut que ce soit nickel
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 01 Fév 2009 11:56 #116261
Tu as raison il faut etre minutieux,pour la poulie étant donné son faible diamètre tu ne gagneras pas grand chose par rapport au volant moteur.Pour le villebrequin il y a pas mal a gagner,mais n'oublies pas qu'il faut calculer ce que tu enlèves par rapport a ce que tu as enlevé sur les bielles-axes de piston et eventuellement pistons...... ;)
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 01 Fév 2009 21:33 #116274
  • chadi119
sur les axes de piston, je ne les toucherais pas, j'ai pas le matos pour ça, le volant moteur je l'ai donner a un pote et je lui ai dit ou enlever, les pistons je polirais juste le dessus pour éviter l'encrassement, comme la chambre de combustion.
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Fév 2009 20:08 #116782
  • chadi119
salut j'ai reçu les aac d'échappement de corksport
voila ce maudit pignon
je tiens vraiment a dire que l'état sont des voleurs notamment la douane de merde 106.55euros de tva + droit de douane de merde + dédouanement de merde + une autre tva sur le dédouanement de merde, il ont que ça a foutre.... voler notre argent.
Nous avons 117 invités et un membre en ligne
