    ralenti??? 09 Avr 2005 00:43 #8729
    • waldo
    alors
    voila elle ne tien plus le ralenti du tout!! :evil:
    -bougies (ngk irridum)moin de
    5000km
    -faisceau environ 50000km
    -transpondeur moin de 1ans
    j'ai lu que c'est
    dejas arrivé et que c'était le faisceau mais bon pour mon cas je ne crois pas!!!
    que dois-je
    faire?
    en + j'ai trouvé enfin un boulot je commence lundi 5h du mat bref je pete les plombs
    :evil: :evil:
    Re: ralenti??? 09 Avr 2005 01:53 #8731
    • waldo
    J'ai été faire un
    petit tour voir ma belle oui parceque je l'avais laisser sur place!!!et a ma grande surprise elle a
    démarer comme si de rien n'était :razz: :?: :?: :?: :?:
    apres je l'ai rouler poste
    allumé,plein phare,dégivrage etc...
    bref rien ? signalé j'ai fait 5km et rien je l'ai laisser
    refroidir puis j'ai redémarer et encore rien ? signaler :?:
    alors que sait-il passé :?: :?: :?:
    soudure du transpondeur :?:
    Re: ralenti??? 09 Avr 2005 09:02 #8739
    Une crasse dans
    ton essence surement.
    Re: ralenti??? 09 Avr 2005 10:14 #8741
    C'est typique des
    soudures du transpondeur ça ou d'un probl?me d'alumage style t?te d'alumeur, attend un
    peu si elle le refait vérifi les soudures du transpondeur, moi elle me l'avez fait pendant un bon
    moment et c'était ça, j'ai cherché lomgtemp et c'est rien du tout ? faire en moins d'une
    heure le probl?me est r?glé..... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    J'ai des photos si besoin.... (mod?le
    avec télécommande)
    Re: ralenti??? 12 Avr 2005 20:09 #8868
    • waldo
    elle ne l? toujour
    pas refait j'ai mis du nettoyant contact, fiches, tete de d'elco et débimetre!!! Entre tant j'ai
    retrouvé un bout de carton dans la boite ? air 3cm sur 5 alors c'était peut-etre ça j'espere
    :roll:
    Mais il y a un leger tremblement au ralenti mais je suis incapable de dire si elle le fesait
    avant !!! :roll:
    Re: ralenti??? 12 Avr 2005 21:00 #8873
    peut ?tre qu'elle
    avais un peu d'humidité !!!
    regarde ton ralenti ? combien il est , remonte le un peu au
    besoin !!
    Re: ralenti??? 12 Avr 2005 21:30 #8879
    Non ça c'est
    typique d'une prise d'air, logiquement l'auto régule toute seue pour le ralenti.... vérifi toute
    ton admission entre le débim?tre et ton collecteur d'admi.. ;-) )
    Re: ralenti??? 13 Avr 2005 03:30 #8899
    • waldo
    elle se regle toute
    seule ???
    Alors pourquoi il y a une visse de ralenti?
    sur ma boite ? air il ne reste plus
    que 1 seule cran sur les 3 :?
    possible que ça vient de l??
    pour l'intant elle démarre
    bien :grin:
    Re: ralenti??? 13 Avr 2005 14:17 #8905
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Typiquement un
    probl?me de filtre GPL encrassé :lol:
    Comment ça vous n'?tes pas au GPL ? Arf, ben
    moi ça me le fait tous les 15 ? 20000km :cry:
    Re: ralenti??? 13 Avr 2005 20:34 #8908
    elle se regle toute seule ???
    sur ma boite ? air il ne reste plus que 1 seule cran sur les 3
    l??
    pour l'intant elle démarre bien
    La boîte ? air n'y est
    pour rien, ça se passe entre le débim?tre et le collecteur d'admi... si tu as une prise d'air ? ce
    niveau, ton débim?tre ne pourra pas mesurer cette prise d'air et ne pourra envoyer l'info
    précise au calculateur, c'est pour ça que ça ne peut pas se trouver avant le débim?tre,
    d'ailleur tu peut faire l'expérience en démarrant ton moteur avec la boîte a air ouverte, ton
    moteur démarrera pareil...
    l'auto ne se r?gle pas toute seul, elle se régule toute seule,
    c'est pas tout ? fait pareil, la vis de ralenti est bien l? pour le r?gler mais il n'y a aucune raison
    pour qu'elle se dér?gle toute seule et puis m?me au pire des cas ton ralenti serai trop haut ou
    trop bas mais stable quoi qu'il arrive, l? ce n'est visiblement pas le cas, si je croit ce que tu
    nous dit ton ralenti est réelment instable, la mienne me le fait de temps en temps mais d?s que
    je reserre le coude tout est ok (car je bricole souvent ? ce niveau et ça arrive que ça deserre
    leg?rement)....
    Sur la 406 de mon cousin ça le faisait aussi souvent et c'est une
    mauvaise conception (une de plus) de la part de Pigeot qui été ? l'origine car lorsque qu'il
    tiré un peu dedans ? froid, le reniflard placé juste au dessus de la sonde débim?tre craché sur
    celui-ci et encrassé automatiquement la sonde, un bon coup de bobe contact et elle est
    repartie comme une balle et tournée comme une horloge....
    Maintenant si elle le fait en
    permance, m?me au bout d'un certain temps qu'elle tourne, vérifie l'état de tes bougies il
    est possible qu'une soit défectueuse, m'enfin l? je doute quand m?me.....
    Nous avons 113 invités et 2 inscrits en ligne
