    Re: ralenti??? 14 Avr 2005 04:11 #8915
    • waldo
    oui je doute ?
    peine 5000km (ngk irridum) :lol:
    merci avec tes explications j'y vois plus clair :lol: ;-) )
    tout ? l'heure je regarde ça mais je doute!!
    je pense que c'est du au bout de carton
    retrouvé dans le filtre ? air :?
    mais bon ? coté de ça je croise les doigts ? chaque fois
    que je démarre "c'est désagréable"
    Re: ralenti??? 22 Avr 2005 15:05 #9152
    • waldo
    PFFFFFFFFFFFelle me la refait 3424D82B
    le voyant avec la clef est resté allumé meme
    apres avoir enlevé la clef 72F9E822
    j'ai fait un reset mais rien a changé!!!
    ensuite j'ai
    essayé de la démarer avec le ventilo en direct et la surprise plus rien 72F9E822
    avant
    que tout ce l? m'arrive elle m'avait sorti le code 9!!
    je n'ai pas réessayé :oops: pour voir
    si il y en avait un autre!!!
    Que faire :?: :?:
    Re: ralenti??? 22 Avr 2005 15:18 #9153
    Hein....? le ventilo
    en direct.....? je ne voit pas le rapport...........
    L'histoire de la clef, ça me rappel
    beaucoup l'histoire du transpondeur ça.......t'as regarder l'état des soudures de ton
    transpondeur......?
    Une panne aléatoire comme ça, c'est forcément un faux contact ?
    l'alumage, alors commence par le transpondeur, c'est le plus vulnérable, et je rappel qu'il ne
    sert ? rien de le virer ou de le changer, c'est tr?s simple de le réparer et beaucoup moins
    co?teux, d'autant plus qu'en le changeant vous ne serai toujours pas ? l'abris que ça
    recommence.......
    Ce qu'il se passe ? l'intérieur, c'est une monté en intensité ?
    chaque coup de clef donc les soudures trop fine d'origine monte en température jusqu'?
    fondre et ne plus faire contact..... La solution est simple il faut refaire ces soudures et ajouter
    un peu plus d'étain pour une meilleur conductivité avec moins de chaleur, et hop le jus passe
    tout seul........ ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) Moi je l'ai refait apr?s avoir longtemp gal?rer et maintenant tout
    est ok....... ;-) )
    Re: ralenti??? 22 Avr 2005 20:20 #9158
    • waldo
    bon je viens de
    tout démonter !!!!
    pour voir ça de plus pres j'ai démonter toutes les connectiques alentour
    pour les néttoyé et j'ai vus derriere le papillon que tout est encrassé :evil: une bonne couche
    pas loin de 1mm
    comment faire pour nettoyé ça :?:
    je sais qu'il éxiste des bombes
    mais es-ce vraiment fiable ces trucs l? :?:
    du coup j'ai joué avec la visse de ralenti et la
    ça va mais je suis pas rassuré sur tout que demain je vais quand meme au gtimag ;-) )
    et
    puis j'oubliais la clef n'apparut que 2 fois sur 25 essais (les deux premier)
    merci pour vos
    réponse!!!
    ps:pour le coup du ventilo je l'avais mis en directe parcequ'elle monte + dans
    les tours c'était pour ça!!!
    mais j'ai réessayé ça ne marche pas :roll:
    Re: ralenti??? 23 Avr 2005 18:00 #9178
    • waldo
    Maintenant que
    j'ai réglé le ralentit elle ne cale plus mais quand j'appuis sur l'embrayage elle se met ? 800
    tours puis remonte et redescent ? 800 tours :evil:
    et des fois reste 1400 tours puis
    redescent ? 800 tours que dois-je faire :shock:
    Re: ralenti??? 23 Avr 2005 18:03 #9179
    Re: ralenti??? 23 Avr 2005 18:37 #9180
    • waldo
    je vais essayer
    MERCI Alf :grin:
    Re: ralenti??? 23 Avr 2005 19:09 #9181
    Attention j'ai eu
    a peut pret les meme symptome que toi .J'ai regarder a mon papillon et la il callais un peut sur
    position fermer ,il y avait un peut de depot noiratre sur l'in terrieur ,j'ai poncé au 1200 tres
    legerement pour enlever ce depot sur le corp et sur le contoure du papillons.Puis mis un peut
    de lubrifiant sur l'axe et le cable d'acceleration et depuis elle refonctionne tres bien plus de
    problemme.
    Re: ralenti??? 23 Avr 2005 19:48 #9183
    • waldo
    je vais éssayer un
    produit pour néttoyé le carbu car moi il est tres tres encrassé :?
    je croise les doigts!!!!
    Re: ralenti??? 24 Avr 2005 11:37 #9194
    • waldo
    alors je vien de
    faire le diagnostique j'ai le code 9 et 11 :?
    je sais que le 9 c'est justement une sonde
    de température et le 11 c'est sonde de température d'admission.
    Elles se trouvent ou
    ces sondes :?: :?:
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
