    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 09 Jan 2015 15:19 #169830
    • coyotanark
    Les silents blocs ne sont plus dispo.
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent
    -Goujons de culasse
    -Capteur de température d'admission
    -Répétiteurs de clignotants latéraux (paire)
    -4 pistons avec segments (avec coussinets de bielles pour juger de l'usure)
    -Joints de queue de soupape, joint de pompe à eau (en rab d'un full kit de rebuilt) NEUF
    -Soupapes d'admission
    -Soupapes d'échappement
    -Câble de frein à main de probe (la fixation et les deux parties arrières, sans les attaches en P)
    -Câble de frein à main de mazdaspeed 6 (sans les attaches en P)
    -2 durites avia K-Sport en bubble flare
    -Boucle refroidissement circuit direction assistée
    -Montant de renfort de verrou de pare choc
    -Support de boîte à air droit sur radiateur
    -Support sous support batterie
    -Support derrière le système EVAP
    -EVAP / charcoal canister
    -prise diagnostique
    -Filtre à huile Purflux LS 489 A
    -Faisceau de TEMIC
    -capteur de papillon fermé et faisceau
    -connecteur des solénoides EGR / EVAP / MAF / capteur de température...
    -connecteur et faisceau de signal de pompe de direction assistée
    -grille préformée pour les ouvertures du bas du pare choc
    -grille plate
    -barre stabilisatrice arrière sans silent bloc et fixation (pas comme sur la photo)
    -poulie de vilebrequin équilibrée chez baccherini, facture à l'appui
    -rétro central
    -connecteurs de distributeur (les 2)
    -ventilateur de radiateur
    -2 AAC (admission et échappement), FS01
    -4 injecteurs en bon état de première gen mx6/probe, pour une première gen ou autre setup nécessitant des injecteurs en 330cc, haute impédance, top feed, connecteur bosch
    -4 injecteurs d'origine
    -régulateur de pression d'essence
    -cales de rail d'injecteurs
    -un collecteur d'échappement d'origine retravaillé, toutes les excès de soudure à l'intérieur à chaque extrémité ont été retirés pour une meilleure circulation des gaz d'échappement. Les goujons peu solides ont virés pour mettre de la visserie plus solide face aux contraintes et à la rouille
    -capteur de pression d’huile
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 13 Jan 2015 18:52 #169862
    • coyotanark
    update
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    latéraux (paire)
    NEUF
    les attaches en P)
    assistée
    radiateur
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    direction assistée
    -grille plate
    -rétro central
    -capteur de pression d'huile
    -4m de câble rouge 25mm, 1 x 90cm et 1 x
    70cm de câble noir en 25mm
    -baguettes latérales noires
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2015 19:41 #170308
    • coyotanark
    Suite à mon accident, j'ajoute de nombreuses pièces, toutes ne seront pas listées, mais il y a entre autre:
    -les 2 durites de radiateur
    -la rampe de boutons de la console
    -un support de pare-brise d'iphone 5
    -grilles de ventilation
    -un autoradio sony xplod avec faisceau iso
    -un filtre à air OEM quasi neuf
    -un ensemble de ventilateur moteur
    -un support de tablette de voiture
    -un intérieur cuir gris en bon état
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2015 20:44 #170309
    • coyotanark
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 02 Fév 2015 20:53 #170310
    • coyotanark
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 08 Fév 2015 15:00 #170417
    • coyotanark
    -un autoradio sony xplod avec faisceau iso (VENDU)
    -un support de tablette de voiture (VENDU)
    -un intérieur cuir gris en bon état (VENDU)
    -4 pistons avec segments (avec coussinets de bielles pour juger de l'usure) (VENDU)
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    -connecteur de distributeur (le petit)
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 10 Fév 2015 10:06 #170444
    • coyotanark
    J'ai 2 sets de feux europe à vendre, feux + réflecteur central
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 12 Fév 2015 18:54 #170493
    • coyotanark
    Soupapes => vendues
    J'ajoute :
    -clignotants avants avec faisceaux
    -couvre phares et le cache devant
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 18 Fév 2015 11:16 #170613
    • coyotanark
    J'ajoute :
    -4 jantes d'origine, dans l'état, manque un cache, visserie fournie, pneus vieux un peu secs
    -2 moteur d'essuie-glace arrière avec le bras
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 18 Fév 2015 11:23 #170614
    • coyotanark
    Je résume donc :
    -couvre phares sans le cache devant (VENDU)
    -2 sets de feux europe, feux + réflecteur central
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    -4m de câble rouge 25mm, 1 x 90cm et 1 x70cm de câble noir en 25mm
    Nous avons 298 invités et 2 inscrits en ligne
