    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 17 Avr 2014 18:12 #165677
    • coyotanark
    Merci indy976, bonne remarque. et non je n'ai pas cette pièce, comme dit plusieurs fois précédemment dans ce topic, que ce qui est listé.
    J'en profite pour ajouter que les écrous antivol des jantes sont vendus.
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 05 Mai 2014 18:09 #165919
    • coyotanark
    peinture moteur noire brillant restom PMV 3030 et Silent bloc inférieur sur traverse vendu! Il y a encore
    Silencieux
    Silent-bloc côté conducteur(boîte)
    galette x2
    Silent-bloc côté passager (moteur)
    Partie de L'EGR
    Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent
    Goujons de culasse
    Capteur de température d'admission
    Répétiteurs de clignotants latéraux paires
    Volant moteur + embrayage + Plaque de pression +
    roulement
    4 pistons avec segments (avec coussinets de bielles pour juger de l'usure)
    Support de plaque avant
    Joints de queue de soupape, joints de reniflard
    d'huile, joint de pompe à eau, joints spi d'AAC et de vilebrequin côté distribution (en rab d'un full kit de rebuilt) NEUF
    Soupapes d'admission
    Soupapes d'échappement
    Câble de frein à main de probe (la fixation et les deux parties arrières, sans les attaches en P)
    Câble de frein à main de mazdaspeed 6 (sans les attaches en P)
    2 durites avia K-Sport en bubble flare
    4 jantes de probe 16v en bon état, avec visserie complète sauf antivol, Ford, et clé d'origine dans sa housse. 1 jantes légèrement éraflée sur le bord (visible sur la 2ème photo) et un cache centrale avec peinture décollée (trop près au Karcher, visible sur la 3ème photo). 2 pneus Bridgestone Potenza RE720, reste 20-30%, 2 pneus Firehawk SZ80, reste 30-40%. Stockés correctement, perçage 5x114.3, 6" de large, 15" de diamètre, pneus 205/55R15 (voir photos précédemment)
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 10 Mai 2014 15:43 #165954
    • coyotanark
    Je rajoute un aileron de MX6 noir, la peinture est à refaire dessus. sinon en bon état.
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 15 Mai 2014 20:55 #165984
    • coyotanark
    Aileron réservé.
    On ajoute:
    Boucle refroidissement circuit direction assistée
    La pièce jointe IMG_1768.JPG est absente ou indisponible
    Montant de renfort de verrou de pare choc
    Support de boîte à air droit sur radiateur
    Support sous support batterie
    Support derrière le système EVAP
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 15 Mai 2014 21:10 #165985
    • coyotanark
    EVAP / charcoal canister
    silent bloc échappement neuf. application inconnu, prévu pour sur mesure
    prise diagnostique
    Filtre à huile Purflux LS 489 A
    La pièce jointe IMG_1783.JPG est absente ou indisponible
    Partie de faisceau de TEMIC
    La pièce jointe IMG_1785.JPG est absente ou indisponible
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 15 Mai 2014 21:18 #165986
    • coyotanark
    La pièce jointe IMG_1788.JPG est absente ou indisponible
    connecteur de capteur de point mort
    capteur de papillon fermé et faisceau
    connecteur des solénoides EGR / EVAP / MAF / capteur de température...
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 15 Mai 2014 21:25 #165987
    • coyotanark
    connecteur et faisceau de signal de pompe de direction assistée
    grille préformée pour les ouvertures du bas du pare choc
    grille plate
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 15 Mai 2014 21:31 #165988
    • coyotanark
    Je résume:
    Aileron => réservé
    Silencieux
    galette x2
    Partie de L'EGR
    Goujons de culasse
    roulement
    prise diagnostique
    Faisceau de TEMIC
    grille plate
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 20 Mai 2014 09:48 #166016
    Aileron de MX6; j'en connais un qui va retrouver sa vraie place... ;) :fool2:
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 10 Jui 2014 12:31 #166284
    • coyotanark
    Aileron vendu. J'ajoute une barre stabilisatrice arrière avec silent bloc et fixation, sans biellettes, dans l'état:
    Et un boost controller Greddy profec b spec 2 en très bon état (occasion de moins de 1000 km), valeur à neuf plus de 280€. Sera vendu avec le le kit complet décrit dans la doc SAUF les durites (coupées au démontage):
    Nous avons 293 invités et un membre en ligne
