    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 19 Sep 2014 18:54 #167944
    • coyotanark
    Un collecteur d'échappement d'origine retravaillé, toutes les excès de soudure à l'intérieur à chaque extrémité ont été retirés pour une meilleure circulation des gaz d'échappement. Les goujons peu solides ont virés pour mettre de la visserie plus solide face aux contraintes et à la rouille.
    La descente de collecteur et son collier de fixation, la tresse est intacte visuellement.
    Un intermédiaire Walker.
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 19 Sep 2014 19:12 #167945
    • coyotanark
    Un catalyseur, intérieur en bon état visuel, un pare chaleur bien rouillé.
    Fixation de descente de collecteur.
    Capteur de pression d’huile
    Silencieux Pro-Inox
    3 bombes Motip, peu servi, je les donne plutôt que ça pourrisse pour rien : 1 aprêt, 1 noir brillant, 1 vernis.
    De gauche à droite : un tube alu épais en 4" - 10cm (forme sur-mesure, pour une admission) / un coupleur silicone 4 plis 4" - 10cm et 45°/ 2 coupleurs silicone 4 plis 3" - 7,6cm et 37.5° / 3 réducteurs silicones ( un 4 plis, un 3 plis et un moulé ) de 3" - 7.6cm vers 2"3/4 - 7cm
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 19 Sep 2014 19:19 #167946
    • coyotanark
    4m de câble rouge 25mm, 1 x 90cm et 1 x 70cm de câble noir en 25mm
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 21 Sep 2014 19:16 #167999
    • coyotanark
    Silencieux Pro-Inox vendu!
    Il reste:
    -Silencieux OEM
    -Silent-bloc de boîte côté conducteur
    -galette x2
    -Silent-bloc moteur côté passager
    -Partie de L'EGR
    -Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent
    -Goujons de culasse
    -Capteur de température d'admission
    -Répétiteurs de clignotants latéraux (paire)
    -Volant moteur + embrayage + Plaque de pression + roulement
    -4 pistons avec segments (avec coussinets de bielles pour juger de l'usure)
    -Support de plaque avant
    -Joints de queue de soupape, joint de pompe à eau, joints spi d'AAC (en rab d'un full kit de rebuilt) NEUF
    -Soupapes d'admission
    -Soupapes d'échappement
    -Câble de frein à main de probe (la fixation et les deux parties arrières, sans les attaches en P)
    -Câble de frein à main de mazdaspeed 6 (sans les attaches en P)
    -2 durites avia K-Sport en bubble flare
    -Boucle refroidissement circuit direction assistée
    -Montant de renfort de verrou de pare choc
    -Support de boîte à air droit sur radiateur
    -Support sous support batterie
    -Support derrière le système EVAP
    -EVAP / charcoal canister
    -silent bloc échappement neuf. application inconnu, prévu pour sur mesure
    -prise diagnostique
    -Filtre à huile Purflux LS 489 A
    -Faisceau de TEMIC
    -capteur de papillon fermé et faisceau
    -connecteur des solénoides EGR / EVAP / MAF / capteur de température...
    -connecteur et faisceau de signal de pompe de direction assistée
    -grille préformée pour les ouvertures du bas du pare choc
    -grille plate
    -barre stabilisatrice arrière sans silent bloc et fixation (pas comme sur la photo)
    -poulie de vilebrequin équilibrée chez baccherini, facture à l'appui
    -rétro central
    -connecteurs de distributeur (les 2)
    -ventilateur de radiateur
    -2 AAC (admission et échappement), FS01
    -4 injecteurs en bon état de première gen mx6/probe, pour une première gen ou autre setup nécessitant des injecteurs en 330cc, haute impédance, top feed, connecteur bosch
    -4 injecteurs d'origine
    -régulateur de pression d'essence
    -cales de rail d'injecteurs
    -un collecteur d'échappement d'origine retravaillé, toutes les excès de soudure à l'intérieur à chaque extrémité ont été retirés pour une meilleure circulation des gaz d'échappement. Les goujons peu solides ont virés pour mettre de la visserie plus solide face aux contraintes et à la rouille
    -la descente de collecteur et son collier de fixation, la tresse est intacte visuellement.
    -un intermédiaire Walker.
    -un catalyseur, intérieur en bon état visuel, un pare chaleur bien rouillé.
    -fixation de descente de collecteur.
    -capteur de pression d’huile
    -3 bombes Motip, peu servi, je les DONNE plutôt que ça pourrisse pour rien : 1 aprêt, 1 noir brillant, 1 vernis.
    -un tube alu épais en 4" - 10cm (forme sur-mesure, pour une admission) / un coupleur silicone 4 plis 4" - 10cm et 45°/ 2 coupleurs silicone 4 plis 3" - 7,6cm et 37.5° / 3 réducteurs silicones ( un 4 plis, un 3 plis et un moulé ) de 3" - 7.6cm vers 2"3/4 - 7cm
    -4 jantes de probe 16v en bon état, avec visserie complète sauf antivol, Ford, et clé d'origine dans sa housse. 1 jantes légèrement éraflée sur le bord (visible sur la 2ème photo) et un cache centrale avec peinture décollée (trop près au Karcher, visible sur la 3ème photo). 2 pneus Bridgestone Potenza RE720, reste 20-30%, 2 pneus Firehawk SZ80, reste 30-40%. Stockés correctement, perçage 5x114.3, 6" de large, 15" de diamètre, pneus 205/55R15 (voir photos précédemment)
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 26 Sep 2014 20:27 #168056
    De retour de mes achats chez coyotanark , je réserve deux items et repart avec trois, plus des bon conseils, merci l'ami. Magnifique tes deux probe!!!! A une prochaine
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 27 Sep 2014 16:46 #168060
    • coyotanark
    De rien tant que ça rend service. Merci!
    Il n'y a plus la descente de collecteur, le support de plaque et le silencieux OEM.
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 26 Oct 2014 14:32 #168427
    • coyotanark
    Up!
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 09 Nov 2014 19:22 #168720
    • coyotanark
    L'intermédiaire et le cata sont vendus!
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 27 Nov 2014 19:36 #169172
    • coyotanark
    J'ajoute les baguettes latérales, bon état, complètes, noires et des feux europe.
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -Joints de queue de soupape, joint de pompe à eau (en rab d'un full kit de rebuilt) NEUF
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 10 Déc 2014 16:36 #169400
    • coyotanark
    Jantes vendues.
    Il reste :
    -galette x2
    -Partie de L'EGR
    -Goujons de culasse
    -prise diagnostique
    -Faisceau de TEMIC
    -grille plate
    -rétro central
    Nous avons 290 invités et un membre en ligne
