    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 22 Sep 2009 22:38 #123022
    ca fais quoi si j'en met un d'origine, il risque ce bouffer assez vite et de mal transmettre la puissance non?
    Pourquoi ? tu as monté un turbo ?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Sep 2009 12:50 #123045
    • chadi119
    non je met pas de turbo, mais j'aurais quand même
    les pistons, les aac, le volant moteur allégé, le collecteur 4/2/1, la poulie alu, les conduits et les siège de soupapes de la culasse refais, décatalisé, et au fur et a mesure j'apporterai d'autre modifs
    je me dit qu'un embrayage d'origine ( neuf ) pourrais bien faire l'affaire, en général je roule normale, pas de burn, rarement de grosse accélération, en tout cas c pour la garder très très longtemps!
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Sep 2009 21:14 #123054
    alors juste l embrayage d origine, par exemple un exedy comme a pris jeantalus pour sa 16v turbal si je me trompe pas, suffira tres bien!
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Sep 2009 21:21 #123055
    meme un origine aura pas mal du moment que tu lui colle pas de suralimentation
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Oct 2009 22:49 #123626
    • chadi119
    pour donnée quelques nouvelles j'ai changer les soufflets de cardans 26 euros les 2 et c pas de l'adaptable ! ( en prix pro ) :roll:
    le soufflet commence a être fatiguer autant le changer
    la référence du soufflet de marque depa
    cardan repeint il est comme neuf
    la boite en cours de nettoyage
    et j'attends toujours l'embrayage :x sur ce coup je m'y suis pas bien pris j'aurais du le commander bien avant.
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Oct 2009 20:44 #123644
    Ouais les soufflets j'ai mis la même marque que toi et ça bouge pas ;)
    C'est dommage d'etre bloqué dans le remontage par ton embrayage..
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 17 Oct 2009 00:18 #123777
    • chadi119
    salut, aujourd'hui j'ai enfin reçu mon embrayage un comme je veux, c un clutch master stage 1, modèle fx100 et pour une fois je n'est pas eu droit au taxes de douanes de merde, je l'ai payer 180euros transport compris
    désolé je n'ai que cette photo pour l'instant
    je vais pouvoir avancer et remettre le moteur a ça place :D
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 17 Oct 2009 09:23 #123781
    Très beau travail! :super:
    Tu commences à voir le boud du tunnel! :D
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 17 Oct 2009 19:53 #123801
    • chadi119
    merci ! :) c clair je commence a voir le bout du tunnel, en plus je crois que ça fais déjà un an depuis que j'ai commencer !
    aujourd'hui j'ai poser l'embrayage en fin de journée
    serrage au couple du volant moteur 96-100 nm
    l'ancien embrayage d'origine 170 000kms il était bien fatiguer quand même, les rivets ne sont pas loin
    le nouveau
    et le voila poser, j'ai aussi mis en place la butée d'embrayage, il reste plus qu'a remboiter la boite et il reprendra enfin sa place!
    ça avance doucement mais surement !
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 18 Oct 2009 21:43 #123825
    Donne nous tes impressions mais j'avais un Clutchmasters sur mon ZE et je l'ai vite redémonté, l'usinage des canelures pas assez précis le disque basculait sur l'axe de boite lors du patinage d'embrayage et ça produisait de grosse secousses très désagréables :marteau:
