    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Sep 2009 16:46 #122703
    ça c'est de la belle ouvrage !! :D
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 14 Sep 2009 22:47 #122729
    • chadi119
    salut voici la suite du remontage;
    pose de la plaque sandwich+crépine et enfin le carter d'huile
    après je l'ai retourner, il pèse déjà plus le même poids maintenant
    j'ai aussi poser le support de clim, la pompe a eau, et le boitier thermostat
    j'enlèverai la pâte a joint qui dépasse ça fera + propre
    faite pas attention au bordel autour demain, si j'ai un peu de temps, je vais ranger et préparer le compartiment moteur
    a+ :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 14 Sep 2009 22:49 #122730
    beau boulot tu peux etre fie de toi ;)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 14 Sep 2009 23:06 #122731
    • chadi119
    merci ça fais plaisir :)
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 15 Sep 2009 05:55 #122735
    c ouf :allah: :super: :eek2: c le ciel et la terre... je vous enverrai des photos des garages ici en afrique c'est pas du tout pareil :lol: ... tout est tellement propre et tout a l'air tellement simple.... c bluffant. en tous cas félicitations et bonne continuation :thup: :super:
    C'est une grande folie que de vouloir être sage tout seul
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Sep 2009 21:24 #122909
    • chadi119
    salut, alors cette semaine j'ai deposer la boite de vitesse, parce que j'ai deposer le moteur sans enlever la boite et j'avais trop galerer pour rien :marteau: .
    du coup je remonterai l'ensemble moteur boite, ca sera bien plus simple,
    donc les cardans sont aussi poser et les amortisseurs avant aussi ,je vais changer les soufflets de cardans car il sont fatigué et vont bientot se dechirer, ensuite j'ai aussi des amortisseurs tokico blanc tout neuf dans ma cave qui attendent d'etre monté.
    aujourd'hui j'ai nettoyer les cardans et la boite de vitesse et les traverses sous le moteur.
    pour l'instant je galere a trouver un embrayage stage 1 sinon le moteur serai deja a ca place :x
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Sep 2009 21:30 #122911
    en volant moteur tu monte quoi?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Sep 2009 21:58 #122913
    • chadi119
    j'ai le volant moteur d'origine mais legerement allégé tu peux le voir en parcourant ce post
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 22 Sep 2009 21:44 #123016
    • chadi119
    je suis trop degouter je peux pas continuer la probe, il me manque ce fichu embrayage :x mad: ca fais quoi si j'en met un d'origine, il risque ce bouffer assez vite et de mal transmettre la puissance non?
    Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 22 Sep 2009 21:48 #123017
    je pense que celui d origine ( neuf ) pourrait faire l affaire un bon moment! en attendant de mettre un stage 2 ( mais PAS de 3)
    Nous avons 94 invités et aucun membre en ligne
