    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 15:52 #10420
    • Azuphel24V
    Merci les gars
    pour votre soutiens, je ne le rép?terai jamais assez ;)
    Par contre j'ai pas eu de code pour
    l'autodatacd :(
    Donc je reviens du mécano du coin. Pour la compression, ça semble
    difficile a croire tellement le moteur polu peu, ? peine plus que catalysé, je pourais passez le
    CT comme ça.
    Pression de la rampe d'injection contrôlé et OK
    Desserrage des
    bougies l? encore pour lui c'est pas possible mais ? essayer.
    Coussinets de bieille, le
    moteur ? l'air plus qu'en bon état, logique il faisait 500km d'autoroute par jour, kilométré
    certe mais bien entretenue et encore comme neuf.
    Courroie trop tendu ?
    essayer
    Les sondes, faire un diagnostique....
    Pour lui il et pour tout ceux qui
    l'on essayé, c'est un probl?me d'air.
    Il m'as demandé de regarder si une veine d'air
    ayant un rapport avec l'admission/collecteur n'était pas percé, car je perds encore plus de
    puissance en remettant l'admission d'origine.
    C'est pas b?te, car m?me avec
    l'admission d'origine ma probe montait ? plus de 200 sans aucun probl?me. Le fait que je la
    remette me ferait perdre en performance mais pas au point d'?tre bloqué ? 3000tr/min au lieu
    de 5000 voir 7500 comme au bon vieux temps.
    Ce type de panne lui ai déj? arrivé,
    juste un tuyau/durite coupé ou persé.
    Vous en pensez quoi?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 18:05 #10421
    Azuphel, moi je
    suis convaincu que tu vas réussir ? trouver, ...
    une simple question apr?s ce que tu viens
    d'écrire, as tu essayé de voir si ta pipe d'admission est bien serrée ou si il y une fuite au
    niveau du joint?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 18:26 #10423
    Oui peut etre
    possible ,mais tu aurais un mauvais ralenti.Maintenant il est possible que la fuite vienne avec
    la pression ressere bien tous tes colliers apres le debimetre et comme dit zou verifie le serrage
    de ta pipe d'admission.Car moi j'ai deja d'eu resseré deux ecrout qui se devissait
    completement .
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 19:36 #10428
    • Azuphel24V
    Heu... c'est quoi
    une pipe d'admission et ça se situe o?? 6D55EAEC
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 19:36 #10429
    j'ai déj? eu le
    cas aussi plus d'une fois, mais j'en avais déj? parlé en début de ce poste, et apparement ça
    a déj? était vérifié...alors?! :?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 19:48 #10433
    Voila azu pour
    les pipes
    d'ammission
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v349/cednam /photo/pipe2.jpg[/img]
    [img]http://img.photobucket.com/ albums/v349/cednam/photo/pipe1.jpg[/img]
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 23:14 #10452
    Azu t'as pas
    besoin de descendre tout le monteur pour vérifier le serrage de spipes d'admission...
    Humour
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 30 Mai 2005 23:58 #10454
    • Azuphel24V
    Lol Et comme tu
    m'as dit que tu savais pas quoi faire ce weekend ça tombe bien je vais regarder comment tu
    fais ^^ B3966688 Humour
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 31 Mai 2005 11:43 #10457
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Et au pire des
    cas azuphel, si ton moteur ? 255.000km et que la carrosserie est vraiment en bon état, un
    changement de moteur ne devrait pas te co?ter plus de 3000/3500 Euros prix du moteur
    compris. ;-) )
    A mon avis ce serait une bien meilleure solution que de revendre la caisse
    avec le probl?me moteur... parce que tu ne vas pas en tirer grand chose :?
    M'enfin pour l'instant, tout ne semble pas perdu. Il y a les infos de Autodata, et en
    complément, si tu lis l'anglais il y a l'intégrale du Haynes sur le site d'alexis :grin:
    Perso,
    c'est ce que j'utilise le plus et ça m'a ? nouveau permis de réparer ma Probe ce week-end
    (enfin de commencer ? régler l'ensemble de mes probl?mes :? )
    Bon
    courage et surtout agit avec méthode, il ne sert ? rien d'acheter toutes les pi?ces qui
    pourraient ?tre défectueuses si tu ne les a pas testées avant pour vérifier qu'elles le sont ;-) )
    Les outils dont tu auras besoin ne sont en général pas bien complexe et les méthodes de
    test sont indiquées dans le haynes et aussi certainement sur Autodata.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 31 Mai 2005 11:52 #10460
    • Azuphel24V
    Non hors de
    question que je change le moteur surtout pour 3000? A ce prix l? je passe ? autre chose. De
    tout façon j'ai trouvé une jolie Probe 24V (je fais une overdose au 16V je crois) D'ici un mois
    ou deux je crois qu'elle sera bienne ;)
    J'ai mi ma 16v en vente sur 321auto au prix
    exorbitant de 5000? ^^ M?me si ça part pas tant pi, comme on dit, chaque jour, un pigeon se
    l?ve.
    J'ai un col?gue de boulot intéressé, lui trouve que ma voiture arrache mdr! m?me
    ? 3000? je fais une affaire.
    Nous avons 200 invités et aucun membre en ligne
