    Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 11:17 #9448
    • Azuphel24V
    Bonjour ? tous.
    Logiquement mardi prochain je passe
    la valise chez Ford car je ne sais toujours pas si j'ai un code erreur.
    Le Ford du coin
    avec qui j'avais rendez vous pour un diagnostique hier soir, n'avait comme de par hasard,
    pas l'adaptateur pour diagnostiquer ma probe...
    J'ai donc changé de cr?merie qui
    eux ont tout ce qu'il faut.
    Enfin j'esp?re quand m?me trouver la panne avant, car ? 60?
    de l'heure je peux me permettre de changer quelques pi?ces avant.
    Pour résumer.
    Avant la panne, je pouvais monter ? 7500tr/min mais dans un bruit hallucinant dans les tours
    (collecteur?)
    Depuis quelques jours ma titine régule ? 5200tr/min(comme quand on
    rupte) avec un légé trou ? l'accélération ? 3500tr/min.
    Je précise que tout ça n'arrive
    qu'en mouvement, ? l'arr?t le moteur tourne ? 7500tr/min sans rechigner, il tourne tr?s rond,
    ne chauffe pas, bref tout ok.
    Donc si ça marche bien a l'arr?t et pas en mouvement,
    c'est peut ?tre un probl?me d'air (sonde air?)
    Elle monte difficilement dans les tours et
    ? de micro trous ? tr/min stabilisés.
    Plus j'approche des 5000tr/min et plus je persois
    un bruit de grésillement (collecteur?)
    Pour essayer de sortir mon code erreur, voici
    comment je proc?de.
    - Je met un fil de fer tr?s fin en TEN et GND.
    - Sans clef dans
    le contact ça clignote une fois toutes les 3 sec normal quoi.
    - En mettant sur ACC rien, le
    voyant est éteint.
    - En mettant sur ON le voyant se met ? clignoter tr?s vite avec le "ding"
    comme quoi je dois appuyer sur le bouton.
    J'appuie sur le bouton j'entends un clic et le
    voyant clignote une fois longtemps (2-3sec)
    Mais es ce un code erreur 10? Ou c'est
    normal?
    J'ai enlevé la sonde air qui va dans l'admission et je n'ai noté aucune
    différence, es ce qu'elle est en cause?
    Franchement j'en peux plus de rouler ?
    2000tr/min et de craindre la moindre twingo au feu rouge.
    Dans le pire des cas on
    roule quand m?me, on vient toujours au meeting, par contre on risque d'arriver samedi soir
    tr?s tard (vers 23h - 0h00) jusqu'au dimanche apr?s midi. J'éviterai les runs et autre
    dépassement de folie ^^
    Merci pour vos réponses. A Samedi-dimanche!
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 11:50 #9450
    Je ne vois
    vraiment pas ce que ton collecteur vient faire dans cette histoire....?! Pour moi ça n'a rien ?
    voir...!!! E93476EF :lol: :lol: :lol:
    Bon déj? premi?re chose ton transpondeur est le
    model avec la télécomande c'est bien ça...???
    Ensuite ne va pas chez Frod pour un
    simple diag, reporte toi ? la rubrique entretien o? j'y est tout expliqué.....
    Ensuite
    indique nous ton (ou tes) code(s) d'erreur(s)...... si tu n'arrive pas ? les lires fait nous un petit
    film et envoi nous-le....
    Troisi?mement, remet cette sonde ? l'arrivée d'air, il se peut
    en effet que se soit ? cause d'elle que ça merde et m?me si ce n'est pas le cas elle va
    forcément te faussé ton diag en te donnant des codes erreurs bidons......
    Enfin pour
    moi ce serai soit un truc qui merderé ? l'alumage, soit un truc qui bouche ton arrivée d'air ou
    soit un truc qui merde ? l'injection d'essence.....
    Tu peux d'hors et déj? vérifier
    certains points mais en aucun cas ton collecteur ne pourrai te foutre une merde pareil, ? la
    limite ta sonde Lambda ça d'accord mais ton colleteur j'en doute carément, ça ne se bouche
    pas comme ça, le cata serai bouché avant et ton auto ne régulerai pas comme ça..... :?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 12:00 #9453
    • Azuphel24V
    Merci pour les
    conseils. On a pensé ? la sonde lambda, on l'as débranché et aucun changement. Mais bon,
    qu'elle soit débranché ou cassé je pense que ça revient au m?me.
    Donc ça peut ?tre
    soit la sonde air, soit la sonde lambda.
    Si je les débranches, il devrait y avoir un code erreur
    non?
    Je vais tester ça.
    Je vais filmer ma manip, mais y aura pas le son pi j'ai pas de
    serveur pour une video de 5Mo :(
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 12:06 #9455
    Bon une sonde
    Lambda cassé ou débranché ce n'est pas pareil, débranché ton auto ne va pas merdé et fait
    n'importe quoi, elle va consommé plus et ?tre moins nerveuse, Pour l'autre sonde de boite ?
    air je ne sait pas...!? Parcontre une sonde Lambda morte, qui déconne ça peut te foutre une
    grosse merde l? dedans..... n'oubli pas que ça peut ?tre aussi plein d'autres choses..... :?
    Pour la vidéo tu peut me l'envoyer directement par mail ou sur MSN je regarderé ça
    avec attention.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 12:13 #9457
    • Azuphel24V
    C'est bien pour
    cel? que je vais pas avoir le choix d'aller chez ford :( Si ca peut ?tre plein d'autres choses
    J'ai débranché la sonde lambda et la son d'air et toujours pas de code erreur
    Je vais faire ma video avec mon portable pour voir le temps que mes piles se
    recharge sur l'appareil photo.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 13:13 #9459
    biens?r que ça
    peut ?tre plein de choses, mais nous on peut déj? faire du tri et cibler ta panne pour pas un
    rond.... et connaissent les concession Frod, je ne croit pas qu'il puissent grand chose pour toi
    ? part te sortir les codes erreurs, apr?s ils sont largué..... ça va te co?ter plus cher qu'autre
    chose...
    Pour faire un diag il faut tout rebrancher, sinon l'auto peut te dire n'importe
    quoi.... et suit bien étape par étape dans la rubrique entretien.... tu utilise une led ou
    pas....???
    Pour la sonde lambda c'est pas tr?s dur ? vérifier si elle est bonne ou
    pas.....
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 13:50 #9465
    • Azuphel24V
    Ca marche pas
    avec la led du tableau de bord? Je suis avec ma cops on va la tester en long en large et en
    travers et on va jeter un oeil dans la rubrique entretient ;)
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 13:58 #9466
    voici ce que tu
    peux regarder éventuelement :
    sonde de température de liquide de
    refroidissement
    capteur de position de papillon
    injecteurs
    le débim?tre
    ton
    calculateur
    pression et débit de carburant ( régulateur )
    sonde lambda
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:03 #9467
    • Azuphel24V
    On va regarder
    ça en détail. Par contre, n'ayant pas de led avec résistance, es ce que ça peut marcher
    avec une petite ampoule 5w?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 03 Mai 2005 14:16 #9469
    je pense que oui
    je l'ai fais pour le mienne !!!
    Nous avons 248 invités et 2 inscrits en ligne
