    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 24 Mai 2005 23:48 #10197
    • Azuphel24V
    Oui on a essayé
    avec la boite d'origine et c'est mieux. Ensuite avec l'admission moins bien et sans filtre
    mauvais, sans le débim?tre merdique ^^
    Je pense que c'est le débim?tre aussi.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 24 Mai 2005 23:52 #10198
    truc peut ?tre
    b?te mais je le dis quand m?me !!
    tu as vérifié ton silencieux arri?re ???
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 01:00 #10200
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Et puis courage,
    m?me diminué il reste tout de m?me le plaisir de la conduite (certes moins sportive :? ), moi
    ça fait deux semaines que je tourne avec 136ch pour une 24v qui en fait 165 d'origine et vu
    que je n'ai pas le temps de m'en occuper ça va durer :? mais bon...
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 03:56 #10202
    • Azuphel24V
    Moi ça fait deux
    semaine que ma copine peut me mettre un boulevard avec ça punto de 55ch... machine déj?
    pauvre en sensation. De plus je consomme pas mal. Pour le silentieux arri?re, c'est vrai que je
    l'ai pas vérifié, si ça peut avoir une influence, je vais regarder. C'est vrai qu'avant, m?me
    décata+ractive la voiture restait silentieuse avec un esp?ce de sifflement dans la ligne alors
    que maintenant ça fait un de ces bordel, style voiture nascar ^^
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 08:03 #10203
    il est possible
    qu'il soit hs !!
    si il te reste celui de la 24v fais un essai avec !!!
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 08:48 #10204
    Azu as tu essayé
    de tester les sortie de ton debimetre pour voir si les donnée envoyé au calculateur sont
    bonne
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v349/cednam/debimetre .jpg[/img]
    Fait toujour un essai avec un multimetre
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 08:51 #10205
    J'ai lu sur un
    autre poste que tu avais netoyé ,ton ractive la tu bien fait seché avant ,ou si non il y aurais pu
    avoir une petit goutelette d'eau qui soit venu se metre sur la petit lamelle et faire un court
    circuit dans lelectronique fait le teste juste avant pour voir si toute les données des capteurs
    sont bonne
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 25 Mai 2005 09:15 #10206
    • Azuphel24V
    Merci pour tes
    conseils, je le ferai demain ;)
    Sinon effectivement, je ne sais pas si le ractive avait bien eu
    le temps de sécher car je devais partir et ce jour la le temps n'était pas au meilleur de lui
    m?me.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 27 Mai 2005 11:22 #10314
    • Azuphel24V
    Petit
    ajout,
    Je viens de tester ma titine avec l'admission d'origine, enfin celle de la 24v mais
    c'est presque la m?me et c'est encore pire, je vois qu'elle a du mal ? rentrer de l'air ? partir
    de 3000tr et ? 4000tr/min l'éguille n'avance plus m?me si je force pendant 15sec c'est
    bloqué net.
    Je remets mon ractive avec l'admission dynamique et ça remarche comme
    avant, c'est ? dire qu'elle commence a avoir du mal ? 4000tr et ? 5000tr c'est
    bloqué.
    Y a un autre truc que j'ai remarqué hier, je sais pas si ça avoir quelques
    chose, mais en roulant avec la clim la voiture rame grâve, j'accél?re progressivement et
    quand je coupe la clim, coup de boost, la différence de puissance est flagrante alors
    qu'avant je ne voyais pas de différence.
    Apr?s je sais pas si la clim a un rapport avec
    l'admission d'air, logiquement non.
    Par contre en coupant la clim la voiture stope ?
    5500tr au lieu de 5000 avec la clim Vivement dimanche pour que je teste tout ça en
    profondeur, j'en ai marre de faire la course avec les twingo
    Demain je vais tester le
    truc du multim?tre ;)
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 27 Mai 2005 12:11 #10316
    et ton silencieux
    arri?re t'as regardé si il n'était pas bouché ou hs ???
    Nous avons 96 invités et aucun membre en ligne
