    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 22:48 #9568
    As-tu d'autre
    sympthome en plus comme surconso , trou a l'acceleration entre la plage en dessous de
    5200 tours.Ralenti instable.Ton cata est t'il enlever si non combien km il a ,et ta sonde
    lambda a combien de km si plus de 110000 km change la quand meme cela ne pourras
    resoudre que de nombreux prob meme plus tard.Car une sonde lambda peut poser ces
    problemme . A++
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 05 Mai 2005 23:47 #9569
    • Azuphel24V
    Alors oui j'ai des
    trous ? l'accélération surtout un vers 3000-3500tr/mins. Les petits trous sont a peine
    perceptible sauf a régime stable on les sent mieux.
    Sinon la sonde ? peut ?tre
    253000km? ^^
    J'ai remarqué une lég?re surconso mais ne faisant pas de trajet régulier
    c'est dur de juger. Sinon mon cata est enlevé depuis longtemps ;)
    Mon régime
    moteur est ultra stable, pas une vibration dans l'habitacle.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Mai 2005 09:39 #9570
    waldo écrit: trou ? laccélération !!
    ton faisceau d'allumage ? combien
    de km :?:
    car c'est des sympthomes du faisceau ça non?
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Mai 2005 16:44 #9571
    • Azuphel24V
    Justement il doit
    ?tre assez vieux car j'en ai tr?s habimé, on voit l'intérieur ^^ (je sais c'est pas bien, me
    frappé pas demain ^^ )
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Mai 2005 20:21 #9573
    cherche pas tres
    loin alors!!!! ;-) )
    le mien était comme neuf et pourtant il était mort!!!!
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Mai 2005 23:01 #9578
    Waldo t'es tres
    bon tu as trouvé.
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 06 Mai 2005 23:13 #9581
    • Azuphel24V
    Apr?s ? savoir si
    les trous ? l'accélération sont lié au ma régulation ? 5200tr/min. On verra ça dimanche pour
    ceux qui (sont)seront au meeting ;)
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 07 Mai 2005 09:29 #9582
    hoooooooo!!!
    Zou, je ne suis qu'un petit amateur :lol:
    mais merci quand meme!!!LOL
    :lol:
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 24 Mai 2005 23:21 #10194
    • Azuphel24V
    A votre
    demande je remonte ce post.
    Ma probe est toujours en panne.
    Récapitulatif.
    A
    l'arr?t la voiture prend 6500tr/min alors qu'avant un peu plus.
    En roulant 5000tr/min max
    dans un gros bruit.
    On a testé
    - pression essence (OK)
    - allumage (OK)
    bougie ngk neuve
    - filtre air ractive tr?s propre
    - plus de catalyseur
    - testé avec
    arrivé et filtre air d'origine (ça change rien)
    - sonde lambda neuve
    Reste ?
    tester
    - cable de bougie
    - débim?tre
    - compression
    Comportement de la
    voiture
    Moteur démarre au quart de tour, tourne rond, pas de vibration, ne chauffe pas,
    bouffe tr?s peu d'huile, pas de fuite, fume un peu a l'échappement a froid quelques fois les
    2premi?res minutes accompagné d'une odeur qui pue ^^
    On a testé récemment la
    voiture(? l'arr?t) sans débim?tre, elle démarre mais s'étouffe tr?s vite si on monte dans les
    tours et qu'on relache brusquement l'accélérateur. Idem avec le débim?tre mais un peu
    moins.
    Par contre si on réduit l'ouverture(avec la main) d'arrivé d'air au débim?tre
    elle ne calle plus (?)
    Mon beau p?re et le beau fr?re (tous les deux mécano) en arrive
    au m?me point, un probl?me électronique en relation avec l'arrivé d'air qui rentre dans le
    moteur.
    Le moteur semble ok, il monte généreusement dans les tours sauf qu'a partir
    de 4000tr il me semble que ça ralenti un peu (peut ?tre normal) mais ? 5000tr ça stope net, j'ai
    beau forcé c'est comme si l'électronique avait déplacé le rupteur sauf que ça ne coupe pas
    l'arrivé d'essence, on dirait que ça emp?che l'air d'entrer dans le moteur comme il
    faudrait.
    Je ne sais pas quoi dire de plus, en espérant que ça soit pas le moteur qui soit
    mort sinon je crois que je vais troquer ma belle probe par une moins belle Celica VVTi192. Mais
    franchement ça me ferait chier, aucune voiture n'as le charme d'une probe hormis les
    corvettes C5.
    J'ai déj? fait le tour des concessionnaires cet aprem, en espérant que
    ça ne porte pas mauvais présage...
    Dimanche je vois probe64 qui habite pas loin de
    chez moi et on va tester avec des pi?ces de sa 16v les cables de bougies et le
    débim?tre.
    Merci d'avance pour votre aide, je perds espoir et patience... :(
    Re: Ma probe ? demi en panne 5000tr/min Max inside :( 24 Mai 2005 23:39 #10196
    As tu essayé
    d'enlever ton Ractive et de mettre la boite ? air d'origine ?
    sinon il se peut qu'en
    assayant de néttoyer ton filtre que tu ai abimé ton débimetre tellemnet c'est fragile.
    Nous avons 98 invités et aucun membre en ligne
