    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 22:55 #38347
    envois moi le par mail, je regarderais si il correspond ? celui que j'ai !!!
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 13:11 #38447
    • waldo
    J'ai refait la centralisation parceque elle marchait plus!
    Mais le dingggg ne se fait pas entendre quand je ferme les portes :x
    ou chercher pour avoir de nouveau l'alarme d'origine?
    il se peut que se soit elle qui fasse anti-démarage?
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 13:33 #38448
    • waldo
    Es-ce que le capteur de vilbrequin peut emp?cher l'étincelle d'arrivé aux bougies?
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 13:35 #38449
    Oui le calculateur peux se mettre en default.
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 14:39 #38458
    • waldo
    Comment tester si le capteur est bon?
    En + j'en ais 2 un sur la voiture un autre qui se trimbalait avec les autres fils :shock:
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 14:52 #38461
    celui qui se trimballe ? travers les fils, c celui que j'avais vu je crois?
    ce capteur te shinte l'allumage normalemnt si il est en défaut.
    Il s'agit d'un capteur fonctionnement ? l'électromagnétique si je me souviens bien. Il faut donc vérifier s'il "aimante" bien sur du métal.
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 15:10 #38463
    • waldo
    ok prochain éssais le capteur :wink:
    il faut démonter la roue pour l'atteindre je crois non?
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 15:12 #38464
    Oui et demonter le pare boue.
    Re: Un probiste désepéré! 27 Nov 2006 15:18 #38466
    • waldo
    ok merci!
    Re: Un probiste désepéré! 03 Déc 2006 01:09 #38930
    • waldo
    Bon Fab et Jimmy sont venut m'aider dans mes recherches! merci 8)
    Le capteur ? été changé les relais vérifiés,pour ne pas pousser la voiture on la mis sur cale et on a donner des coups de clef en 3e sans résultat
    Maintenant on soupsçonne l'alarme qui peut-etre ferait coupe circuit .
    Comment la remettre en service?
    Nous avons 229 invités et aucun membre en ligne
