    Re: Un probiste désepéré! 06 Déc 2006 15:15 #39251
    D'autant plus navrant qu'? Rouen, ford et mazda c'est la m?me boutique.
    Dans la m?me pi?ce, ? droite le guichet ford, ? gauche le guichet mazda. Entre les deux 15 m?tres et + 50% sur les prix. :o
    Re: Un probiste désepéré! 06 Déc 2006 15:33 #39254
    je le sais que Ford et Mazda c'est la m?me boutique mais les pi?ces sont plus cher que les pi?ces ford
    Re: Un probiste désepéré! 06 Déc 2006 18:27 #39268
    Bah non acheté chez Mazda ca revient moins cher :lol:
    Re: Un probiste désepéré! 06 Déc 2006 19:02 #39274
    Garanti, chez mazda au minimum 30% moins cher que ford :)
    Re: Un probiste désepéré! 06 Déc 2006 22:17 #39297
    diablus écrit: Garanti, chez mazda au minimum 30% moins cher que ford :)
    +1
    Re: Un probiste désepéré! 07 Déc 2006 08:03 #39342
    Au fait on parle beaucoup de Probe ici, c'est quoi ?? :?
    Re: Un probiste désepéré! 10 Déc 2006 23:05 #39722
    • waldo
    Diablus c'est vérifier et apparament je suis dans les bonnes mesures!
    Re: Un probiste désepéré! 11 Déc 2006 06:24 #39732
    Bon, si l'allumeur est alimenté, qu'il n'y a pas d'étincelle et que l'ensemble doigt/t?te est bon il est quasiment sur que l'allumeur est HS (bobine ou module).
    Tu peux vérifier un dernier truc, la valeur de résistance de la bobine ? l'ohmm?tre. Coté basse tension,mesure entre 1 et 3 du connecteur ? 3 pins tu dois avoir entre 0.5 et 0.8 ohms. Coté haute tension, mesure entre le pin 1 et le puits ou la t?te prends son jus, environ 20 ? 30 kilohms.
    Si tu n'est pas dans ces fourchettes, la bobine est HS (dans ce cas je pourrai peut ?tre te dépanner).
    Re: Un probiste désepéré! 11 Déc 2006 11:01 #39743
    Attention !!
    J'ai eu le m?me probl?me avec mon allumeur, et ce n'est pas forcément la bobine. On a découvert que le condensateur de l'alumeur pouvait mettre l'ensemble en défaut.
    Sinon, bobine environ 100? alors que allumeur complet 1200? chez FROD.
    J'ai la référence Ford pour la bobine, car ils ne veulent pas la vendre seule, sauf si tu le prouves en leur donnant la référence!!
    Quelle bande d'enc**** !! (Mari de Véro. dsolé c pas pour toi mais FROD France en général ;-) ) )
    Tenez moi au courant !
    Re: Un probiste désepéré! 11 Déc 2006 11:04 #39744
    Waldo
    Vérifie le condensateur : valeur 504 mfarad de mémoire (vérifie c marqué derri?re
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
