    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 10:56 #37863
    :shock: :( j'en râle de mon coté
    arrrgggggg
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 11:06 #37868
    salut salut
    bon glux est chez moi cet aprem pour faire des essais avec mon allumeur.
    Waldo, reste connecté si possible, je lui ferai lire le sujet de christian.
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 13:05 #37883
    Elle est de quelle année cette probe?
    Car pour les modele superieur ? 1996, le fil de la sonde d'indicateur d'eau peut etre en cause. Ca m'ai arriver il y a tres peu de temps: plus d'allumage et en debarnchant la sonde ? 1 fil tout est revenu :idea:
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 13:46 #37886
    • waldo
    elle est de 95 (je crois)!
    ce matin j'ai pris les codes il y en a aucun!!!
    les ventilos se mettent en route normale?
    admirez le travail de frod!
    maintenant il faut que je repasse derriere ces sangliers :x
    je m'enfou ça va prendre le temp qui faudra mais je met un point d'honneur ? faire tourner ce V6 :wink: et je compte sur tous les copains !! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 14:11 #37887
    Bon courage ;) si je peux aider hésites pas
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 14:28 #37890
    les porcs :shock:
    pour l'ecu avec les connecteurs noirs, d'o? vient-il :?:
    quant au jaune, j'en ai 2 (tirés pour les 2 de V6 de 1994) qui fonctionnent nickel, avec exactement les m?mes ref ( cf photos d'un des 2 ), mais jamais vu celui en noir !
    en tout cas tr?s bon esprit et vraiment sympa d'essayer de le dépanner, j'espere aussi qu'elle finira par rédemarrer :)
    *soon*
    oserez-vous ?
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 14:57 #37893
    Compte sur nous pour t aider et n'hesite pas , si tu mets un point d'honneur ? le faire tourner alors nous aussi!
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 15:43 #37899
    • waldo
    Merci Cyril :cry: sniff-sniff c'est l'émotion :cry:
    J'ai eu tom sur msn qui ma indiqué ou se trouvait les sondes de T°
    La probe n'a pas tournée depuis 2004 donc je me demande si il ne faut pas faire une vidange pour le bien du moteur?
    Frod ont touché au calculateur,au boutons de réarmement,transpondeur
    apres le reste je vais le découvrir au fur et ? mesure :evil:
    c'est quelle borne qui faut shuinter pour voir si la pompe ? carburant marche :?:
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 15:45 #37901
    moi j t aiderai volontier si elle est capable d enboutir une SLK a 200km/h....en burnant bien sur :lol:
    en tout cas, chacun mettra la main a la pate a sa manier pr t aider 8)
    Re: Un probiste désepéré! 19 Nov 2006 15:53 #37904
    La vidange est quaziment obligatoire pour tous les liquides de la voiture:
    L'essence, elle a du se decanter et le reservoir doit certainement etre rempli de flotte et de merde, il y a un bouchon de vidange.
    l'huile de boite et moteur, je ne connais pas les transformations avec le temps mais par précaution il vaux mieux les changer
    liquide de frein: il perd ces propriete au fil du temps, changement obligatoire par mesure de securité.
    Si la probe a encore du jus tu doit entendre la pompe lors de la mise en contact. Demande a quelqun de se mettre pres du reservoir qd tu mets le contact.
    Nous avons 230 invités et aucun membre en ligne
